查看: 3226|回复: 9
修好一个长城ATX-300SEL-P4,挺隐蔽的故障
发表于 2010-11-21 02:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先测各路输出对地,正常,通电测待机5V正常,绿线电压正常,短接绿线到地无反映,拆机看到C12已经炸掉(只剩皮了),怀疑12V输出有问题,一路查下来没见有别的零件有问题,怪了,找了个好的50V10μ的换上,短接后风扇转几秒钟就停,保护了,头疼,再查12V路正常,5V路正常,3.3V路正常........真见鬼了,最后想了想,该不会有接触不好的地方呢,焊啊焊,焊啊焊,上电,呵呵,正常了,晕,我是小白,想问下大师傅们这种接触不好的故障有什么好办法查吗?谢谢啊
发表于 2010-11-21 13:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是电板痒化导致虚焊开路!
发表于 2010-11-22 10:45:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是不小心哪里弄短路了
发表于 2010-11-22 10:47:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
仔细查看电路板,容易发热的地方会变颜色,焊点周边会有裂纹,重新补焊就解决了。
发表于 2010-11-22 11:35:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
C12 是什么东西 能否上图片?
发表于 2010-11-22 12:04:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-11-22 14:28:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最好电源风扇再加油.
发表于 2010-11-23 19:33:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找不到故障 就是补焊  重新补焊这是维修的最基本要领。
发表于 2010-11-23 21:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
流水线生产的板子上锡一般不够足,功率大的负载电阻,三极管整流管容易虚焊。
发表于 2010-11-24 02:07:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是整流管有问题
