查看: 1334|回复: 0
明基S53笔记本不开机修复
发表于 2010-11-20 18:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明基S53笔记本,故障现像:不开机,上电测试,无待机电流,3V,5V待机没有。测公共点电压正常,但测MAX1632系统供电的22PIN时,却只有3V多。明显不对。测与之供电相连的10欧电阻,一端是19V,一端却只有3V多,测10欧电阻阻值明显变大,看来是电阻坏了,找一个10欧电阻换上通电,结果10欧电阻马上烧掉,分析一下,电阻一端19V说明公共点电压没有问题,另一端只有3V多,看来是有短路的。与10欧电阻相连的不正常端的器件有:1632,一个电容,先测电容,短了,拆了,换10电阻再测,3V,5V全出来了。修复完毕。图纸放在店里了,没有图纸只有文字了
