查看: 1988|回复: 6
硬盘问题
发表于 2010-11-20 17:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有个笔记本 系统垮了  装又装不进去  用MHDD扫 又找不到硬盘
发表于 2010-11-20 17:56:52 | 只看该作者 �
换硬盘吧,无奈了.
发表于 2010-11-21 01:44:06 | 只看该作者 �
回复 一帆科技 的帖子
Take it out, attach to a desktop
发表于 2010-11-21 04:09:08 | 只看该作者 �
是不是SATA的,没有主板驱动~~装到台式机上把系统G进去,然后再装回去~~~
发表于 2010-11-21 08:26:38 | 只看该作者 �
用MHDD掃 又找不到硬盤
bios下有硬盤嗎
如無.先看硬盤線是否正常
发表于 2010-11-21 10:39:48 | 只看该作者 �
看bios下是否有硬盘?没有则检查硬盘连接;有则可能是硬盘模式不对!
发表于 2010-12-15 22:09:49 | 只看该作者 �
是新本子吗  如果是的好像要在BIOS里面改下硬盘模式
