查看: 3925|回复: 6
映泰GF7025-M2 跑C3不过且IRDY灯常亮
发表于 2010-11-20 17:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰GF7025-M2 跑C1-C3不过且IRDY灯常亮,VDDA2。6V,会不会偏高?其它供电也都正常。时钟测量过了PCI的33M正常,诊断卡开机时也会亮一下就灭说明PCI复位也没有问题,假负载上复位电压1。8V,点RST开关也有下拉过程。BIOS程序也刷过了。本来这板子是可以正常点亮,已为修好了放一边,谁知冷了之后冷过来试就不行了。内存的1。8V 。0。9V,SM总线,SPDVDD也都正常。CPU是用自己测机用的肯定好的。怀疑北桥空焊上焊台做了一下还是一样。我这有两片这样的板子,一片有时可以跑码有时不行,上焊台焊过之后可以跑了,但也跟上面那片一样C1-C3就卡住了,IRDY灯常亮。。用示波器打CPU到单桥之间的总线也有跳变,PCI的FRAME帧信号也有读取过程。拆了集成设备故障还是不变。。。。高手帮忙看看还有哪会导致这样的问题。
发表于 2010-11-20 18:50:45 | 只看该作者 �
查下IO的时钟。
发表于 2010-11-20 22:01:23 | 只看该作者 �
你这个板先刷个BOIS看看先!我觉得BOIS的嫌疑比较大
发表于 2010-11-20 23:51:01 | 只看该作者 �
IRDY灯亮一般都是BIOS问题,C3就是IO管理的外设,先刷BIOS再查外设。
发表于 2010-11-21 08:10:32 | 只看该作者 �
呵呵
学习了
发表于 2010-11-21 10:43:10 | 只看该作者 �
我也怀疑BIOS程序没有刷对,刷回原来的看看。
发表于 2010-11-21 10:58:03 | 只看该作者 �
此板已修复,从官方下载了几个BIOS刷了就好了。谢谢4楼
