查看: 20238|回复: 16
求救HP G31主板system fan has failed! 问题
发表于 2010-11-20 16:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人现到一批HP G31拆机主板,想放到普通机箱里面,普通机箱没有SYSTEM FAN ,每次开机都出现system fan has failed!,主板上和CMOS里面都没有屏蔽这个风扇接口的跳线和程序。故请求各位老师想什么办法更改线路把SYSTEM FAN 屏蔽掉。 谢谢!
发表于 2010-11-22 08:02:02 | 只看该作者 �
接个风扇上去不就行了啊
发表于 2010-11-22 08:22:14 | 只看该作者 �
学习了
呵呵
发表于 2010-11-22 09:02:32 | 只看该作者 �
对, 接个风扇,实在不行去网站看看有没有BIOS 更新的刷刷。
发表于 2010-11-22 09:25:30 | 只看该作者 �
bios里有这个选项把,你认真找找看
发表于 2010-11-22 09:26:57 | 只看该作者 �
嘿嘿,能不能给风扇口做个小负载?
发表于 2010-11-29 13:39:12 | 只看该作者 �
要直接接风扇我就不麻烦各位了,现在的意思就是改线路不接风扇。
发表于 2010-11-29 13:50:58 | 只看该作者 �
普通风扇还不行,要测速风扇
发表于 2010-11-30 08:49:58 | 只看该作者 �
既然此款主板设置有系统风扇,就说明此主板工作会有较大热量,所以楼上建议增加系统风扇是对的。
要看你要上的CPU是95W还是60W,否则会加速主板CPU的老化,不用多长时间要么主板,要
么CPU就会发生故障。
发表于 2010-11-30 17:54:55 | 只看该作者 �
用2w 1k的电阻短接针脚试试看~ hp的东西特殊的地方就是多
发表于 2010-11-30 21:25:07 | 只看该作者 �
加一个系统风扇吧 故障解决了 散热效果也比较好 呵呵
发表于 2010-11-30 21:31:15 | 只看该作者 �
这样的板子,你要把cpu的风扇按在cpu风扇接口上,所有的风扇都接供电
发表于 2010-12-1 01:31:53 | 只看该作者 �
把CPU风扇测速线的和SYSTEM FAN 系统风扇测速线飞一条线
发表于 2010-12-1 02:05:41 | 只看该作者 �
呵呵。。方案只有2种,,要不加风扇  要不网上下载个HP的关系统风扇的BIOS小程序。统货好多这种HP板故障.
发表于 2010-12-7 12:09:48 | 只看该作者 �
刷BIOS,或者加风扇...
发表于 2010-12-7 12:14:09 | 只看该作者 �
cpu检测出风扇不符所以报错,换风扇能解决问题,我遇到过这种情况。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-7 17:17:56 | 只看该作者 �
HP就是这么垃圾
