查看: 5205|回复: 12
技嘉ga-945gcm-s2l
发表于 2010-11-20 14:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-945gcm-s2l 主板不跑码 测供电,时钟,复位 全正常    发现ATX 3.3v 对地阻值只有15欧
怀疑短路 ,可考虑在通电状态下 无芯片发烫,主板没保护  。 从简单的入手  先杀BIOS  刷完
BIOS主板  正常跑码 。手里有几块  G31  G41的  好主板  一查  3.3V 对地阻值17欧   。
发表于 2010-11-20 15:25:56 | 只看该作者 �
一般在供电,时钟,复位都正常的情况下,不跑马,多数是BIOS
发表于 2010-11-20 23:47:12 | 只看该作者 �
能把因果关系说明一下吗、
发表于 2010-11-20 23:57:43 | 只看该作者 �
技嘉的板BIOS出错是出了名的~~
发表于 2010-11-25 21:09:07 | 只看该作者 �
修板最简单最直接的办法就是先刷个BIOS再说 BIOS资料丢失经常有发生
发表于 2010-11-25 21:48:27 | 只看该作者 �
供电时钟复位都正常,空焊地还不是一样多,只不过我们先简单再复杂
发表于 2010-11-26 09:15:07 | 只看该作者 �
你刷完BIOS之后阻值有没有变正常
发表于 2010-11-26 09:34:54 | 只看该作者 �
啊我们遇到这样的情况一般是找元件,看那有断路没。原来是BIOS。。
发表于 2010-11-28 20:25:56 | 只看该作者 �
原来是BIOS原因,明天去测测
发表于 2010-11-29 09:46:36 | 只看该作者 �
现在的主板 设计复杂的很  前面几块板3.3V阻值只有15 ~17欧  全部都属于正常的。  呵呵  在上半年修过几台笔记本  芯片 好像都是965和960的北桥 ,量上面的电容有一组对地短路了,一般这种现象属于供电短路或是桥烧了,  可那就是属于正常现象。
发表于 2010-11-29 22:21:39 | 只看该作者 �
能把因果关系说明一下吗、
发表于 2010-12-1 10:37:53 | 只看该作者 �
3.3V 14歐我有遇過,但正常,電源管理ic出問題
发表于 2010-12-17 09:42:28 | 只看该作者 �
楼主能再详细的说下主板的供电吗、、我这里也有一块这样的板子。。可他BIOS是8条退的。。这样的BIOS也爱出错吗???
