查看: 1706|回复: 3
求助宏嘉HJ845D主板电源问题
发表于 2010-11-20 11:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一块宏嘉HJ845D主板,按开机健能通电,不开机 ,测CPU没有电压,用万用表的二极管档测场效应管输出读数是28,求求高手是不是输出短路,我把场效应管和CPU全部取下来了,还有电源控制芯片都取下来了的,只有电容在上面了,万能用表的读数还是28,
发表于 2010-11-20 12:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
读数28是谁告诉你是短路的?
发表于 2010-11-20 14:35:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我是刚学的修板子,所以有些问题搞不懂,我就是不知道是后面短路,还是CPU供电没对
发表于 2010-11-20 15:39:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
28应该没有短路吧,主查U供电,控制级,有没有电压,你测了没?
