查看: 3402|回复: 14
东芝satellite m30开机挡在LOGO画面!求助,来高手!
发表于 2010-11-20 11:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝satellite m30开机挡在LOGO画面!我拆开机取裸板也一样,拆掉网卡,声卡,换过新的南桥故障依旧,想刷BOIS却换不到这个机器的BOIS了哪位有啊?另外有人修到过这样的机器和相同故障吗?、下面怎么修,?????
头像被屏蔽
发表于 2010-11-20 12:42:03 | 只看该作者 �
这个机有通病的!你试过没有!通病就是NEC电容!
发表于 2010-11-20 13:18:21 | 只看该作者 �
这个机器有电容?还是刷个BIOS看下咯
发表于 2010-11-20 13:45:17 | 只看该作者 �
看一下CPU供电的那个NEC大电容吧
发表于 2010-11-20 15:36:49 | 只看该作者 �
看看光驱接口是不是有霉烂的。我遇到过
发表于 2010-11-20 17:17:12 | 只看该作者 �
开机挡LOGO本来是系统对挂在PCI总线以及所有接口进行分析检测的一个过程,我修过几例。进水ICH周边电路腐蚀、虚焊、掉件。所以我还是认为您应该重点查一下外围设备,硬盘光盘接口,网卡,PCMIC,BIOS 程序
发表于 2010-11-21 21:09:21 | 只看该作者 �
我换过CPU的滤波电容没用,还是一样,后来在网 上找了个BOIS刷上去不跑码..刷之前是备份的,后来再刷回去就不跑码了,晕,,,不知道备份的有没有问题..不跑码当然不亮了,,所以无语了有人有这个机器OK的BOIS没有啊???????????????,晕,官网上的BOIS无法提出来啊
发表于 2010-11-22 01:04:17 | 只看该作者 �
M30 BIOS我发给你。见过几台是光驱引起的。楼主看看咯
发表于 2010-11-22 11:04:10 | 只看该作者 �
学习,不过没见过这个机子有这个问题。
发表于 2010-11-22 11:19:25 | 只看该作者 �
用示波器检测总线忙信号和出错纠正信号。看是否属于长期处于有效状态
发表于 2010-11-22 11:24:59 | 只看该作者 �
卡LOGO一向让人蛋疼 很多都会导致 这样的情况
发表于 2010-11-22 11:27:27 | 只看该作者 �
个人 建议这种问题不要盲目的做 还是用眼睛细心观看
发表于 2010-12-18 21:36:51 | 只看该作者 �
电压正常不?我修过电压不正常当机的
发表于 2010-12-18 22:22:42 | 只看该作者 �
楼主,涮了BIOS看吗,我上次有一台东芝的也是刷了BIOS可以了
发表于 2010-12-18 23:08:47 | 只看该作者 �
没认到硬盘不是也开机LOGO死机的么
