查看: 6456|回复: 29
东芝M系列花屏
发表于 2010-11-19 23:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修多了HP  DV系列和V系列。华硕A8  以为东芝M花屏也是显卡(北桥的问题)做了BGA问题依旧。后来发现是CPU供电。无图无真相 上图。。。
发表于 2010-11-19 23:58:21 | 只看该作者 �
别人修的还是你修的啊
发表于 2010-11-20 00:17:34 | 只看该作者 �
维修过程能说下不,我手上一台外接亮,本机不亮
发表于 2010-11-20 00:44:48 | 只看该作者 �
还是换NEC电容的老问题
发表于 2010-11-20 01:17:44 | 只看该作者 �
东芝的本,NEC电容问题现在也是通病了,就像,HP V3000一样
发表于 2010-11-20 08:19:21 | 只看该作者 �
只要看到有那种电容的,,,不管是花屏还是开机不显,还是电源能开电池不能开的,,,先干它,,,换上四个三三零的电容就可以了,,,
发表于 2010-11-20 08:48:46 | 只看该作者 �
回复 lazyxi 的帖子
你那个是不是屏供电问题啊,看下屏的3.3或5V有没有出来。我遇到过好几次是5V没出来,是显卡的问题,后来直接拉一个5V 给屏,就是开机白屏了过后就没事,不影响使用,客户也能接受,
发表于 2010-11-20 08:58:54 | 只看该作者 �
能解释一下,CPU供电电容漏电为何会引起花屏,楼主是考的经验还是测出来的
发表于 2010-11-20 09:03:26 | 只看该作者 �
回复 406483757 的帖子
使用过程中不定时花屏..!看起来很像显卡花那种....!把CPU下面电容换了后,.客户4个月没拿回来过了..
发表于 2010-11-20 09:06:03 | 只看该作者 �
回复 bzxdnwx 的帖子
自己拿着没办法了..!打电话给一个老维修师傅.他告诉我的..说东芝M系列花屏别动桥.把电容换了..一般就可以了的
发表于 2010-11-20 09:13:49 | 只看该作者 �
看来经验太重要了啊
发表于 2010-11-20 09:17:57 | 只看该作者 �
回复 bzxdnwx 的帖子
是滴..!如果不问我都想换点北桥了(他的机器是集显的)  之前没接触到花屏是电容的..弄了那么多,都以为是显卡 北桥...!
发表于 2010-11-20 09:25:42 | 只看该作者 �
学习了,,,,我遇到过东芝M系列的机子,一次是触发后开机电流完全正常,但屏就是不亮,外接也不亮,加焊桥无效,,失败告终!  一段时间后又接到一台M系列的机子开机可以看到LOGO但是过了这个画面后屏幕上就什么也没有了屏供电及背光也都有,连BIOS也都进不去,,我怀疑是BIOS出问题了,要刷BIOS,,但手上没有编程器,,,因此我怀疑这前后两台机器都是BIOS的问题,,不知道有没有哪个高手遇到过这种   (第一台好像是M321,,第二台记不清了,好像也是M321的)
发表于 2010-11-20 09:38:35 | 只看该作者 �
不错哦,这种思路在工厂是学不到的。佩服
发表于 2010-11-20 11:13:24 | 只看该作者 �
我也修了一些东芝的本本,状况千奇百怪,大部份都是那个nec大电容惹的货,为什么就不能把那个电容做的好些呢?
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-20 11:16:46 | 只看该作者 �
东芝M系列的都是NEC电容的问题多!这是通病。
发表于 2010-11-20 11:20:49 | 只看该作者 �
NEC电容也成就了一大批维修人员呀
发表于 2010-11-20 11:56:22 | 只看该作者 �
换那一个电容吧
发表于 2010-11-20 11:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-20 12:16:16 | 只看该作者 �
回复 LIAN46480998 的帖子
哈哈
