查看: 5355|回复: 14
技嘉945PL-S3 诊断卡跑22
发表于 2010-11-19 19:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945PL-S3 刷了bios后跑22 好像是从05跑到22的 跑22是啥地方问题?
已搞定,正如二楼朋友说的,是我刷错bios了,下的时候是对的,刷的时候U盘里有太多刷错了NND
还有这种bios有编程器卖吗? 我是热拔插刷的
发表于 2010-11-19 19:35:50 | 只看该作者 �
有啊,你的BIOS没有刷好
发表于 2010-11-19 19:39:20 | 只看该作者 �
这种八角BIOS要用转接座的吧?
发表于 2010-11-19 19:54:30 | 只看该作者 �
手头有个和你一样的板,认不到U,前几天刷BIOS好了,今天又返修回来了,又是认不到U,估计又BIOS坏了,真TMD讨厌
发表于 2010-11-20 00:44:38 | 只看该作者 �
这种8脚的座子贵吗。 我还只有那种方形的
发表于 2010-11-20 01:56:27 | 只看该作者 �
我 自己 用的是945P-DS3(就是945P-S3電容用的固態)  呵呵 ,2006年買的,正宗台灣廠生產,我自己問了負責這個板子的工程師,板子沒什麽異常,當然GA-945就這款支持酷睿雙核,一直用都沒問題。
发表于 2010-11-20 08:27:40 | 只看该作者 �
我有一片类似的板子,是技嘉GA-945PLM-DS2,也是这种BIOS,容易坏吗?
发表于 2010-11-20 08:58:54 | 只看该作者 �
bios怎么刷,刷不来
发表于 2010-11-20 13:32:54 | 只看该作者 �
技嘉板子升级bios是很简单的 根据型号下载好 解压缩出来放在U盘上。  插到电脑里,开机按END键 就进入bios刷写界面 选UPDATEBIOS......
发表于 2010-11-20 13:47:10 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2010-11-20 15:14:23 | 只看该作者 �
再重新下个刷一下
发表于 2010-11-20 15:35:04 | 只看该作者 �
热插拔怎么刷啊  我没有试过啊  楼主真是厉害啊
发表于 2010-11-20 16:12:53 | 只看该作者 �
这个要用大八角的编程器座子,哈哈,这个我肯定能刷,把芯片发过来吧,我给你刷
发表于 2010-11-20 16:23:00 | 只看该作者 �
八角的BIOS,很容易刷,笔记本里经常遇到!
发表于 2010-11-21 21:08:12 | 只看该作者 �
淘宝120元左右的编程器就能刷。台式机的bios芯片通杀!我自己就是用的这种100多元的。
