查看: 2429|回复: 5
华硕A6000供电问题
发表于 2010-11-19 18:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕A6000,刚开始是加电马上掉电,测到U供电电感短路,换掉2个下管后短路故障排除,但还是掉电,清空了下CMOS,然后就是只要一插适配器,1.05 1.5 1.8 5V4个电压就不停的跳变,3.3V稳定不变,长按开机键无法关机。
发表于 2010-11-19 21:09:19 | 只看该作者 �
看看是不是5V供电不良引起的
发表于 2010-11-20 08:43:15 | 只看该作者 �
回复 志虑高远 的帖子
呢指的5V供电不良是指5V电压产生电路的供电吗?还是指产生的5V电压不良
发表于 2010-11-20 13:11:48 | 只看该作者 �
恩,电压跳变问题解决了,加焊了TPS51020芯片后电压稳定了不跳了~但是上内存后又掉电,拿掉内存,上假负载测数据线对地阻抗,有5路短路了~~~~店里没有BGA,拿到别人那换桥去了~至此,此板更换了2个U供电下管,加焊了3.3V 5V供电芯片,还有一个MAX1844芯片连接的电感短路还没修,主要是不知道这个干嘛用的(IC名字看限流控制类,从华硕A6000,A6VC的图纸上看是给VGA口供电的)现在北桥又出问题了~~~~
发表于 2010-11-20 14:07:16 | 只看该作者 �
这个一般北桥 和显卡都容易出问题,加焊试试看!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-20 16:39:50 | 只看该作者 �
路过!学习来了!
