查看: 2624|回复: 7
m2npv-mx 开机断电
发表于 2010-11-19 17:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m2npv-mx  开机10多妙断电··· 把cpu拿下来··开机不断电·····求助高手···快点····
发表于 2010-11-19 19:51:19 | 只看该作者 �
CPU供电有短路的吧,先换一下CPU管理芯片试试
发表于 2010-11-20 09:31:35 | 只看该作者 �
换过了··还是一样···
发表于 2010-11-20 09:35:48 | 只看该作者 �
    你是不是没上风扇  CPU温度太热了啊?
发表于 2010-11-20 12:23:15 | 只看该作者 �
CPU确定好的吗??
发表于 2010-11-20 13:33:58 | 只看该作者 �
看下北桥是不是穿了
发表于 2010-11-20 13:56:25 | 只看该作者 �
先从简到难。首先看是不是CPU扇热问题。再检查CPU核心供电。如果CPU供电输出电感与12V短路、说明上管击穿了。CPU供电输出电感对地短路就要查下管、协控、主控、北桥、CPU座、还有滤波电容。不过有些主板用1010的下管对地阻止很小
发表于 2010-11-20 14:14:51 | 只看该作者 �
有块精英P4M800PRO同楼主的问题一样,上真U一闪就断电,花了半天无果,晕!!!!!
