查看: 3862|回复: 28
维修故障讨论【悬赏讨论】
发表于 2010-11-19 15:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有块服务器板子 IO用的是83627HG-AW  现在故障是通上电源线就开机  电源14脚电压拉低  IO于14脚相连的脚电压拉低  上一个cpu时 开机cpu工作有供电  同时上两个cpu时 cpu两个都无供电  主板如同短路开机转几圈停止  但此时电源各电压输出正常 电源风扇正常转   问题会出在哪呢 开机电路  还是u供电电路  【现在IO pdf没找到  板子线路跑不通  主板电路图找不到】
【注 IO换过了  BIOS换过了 各供电电压测量都正常   板子型号是X7DVA-8  】
【忘了补充一点  查到板子背面串口芯片烧了 换过故障还是这样】
发表于 2010-11-19 16:19:44 | 只看该作者 �
没有正常关机,所以开机自动加电也算正常,关键还是U供电电路
这个问题想到了 以排除了  发表于 2010-11-19 17:35
发表于 2010-11-19 16:27:07 | 只看该作者 �
同时上两个cpu时 cpu两个都无供电  主板如同短路开机转几圈停止, 查北桥到CPU之间的电路
我也这么认为 但的找到入手点啊 北桥和cpu间电路面可大了  发表于 2010-11-19 17:44
发表于 2010-11-19 17:28:27 | 只看该作者 �
学习ING。。。。
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
68235290 -5 灌水
广源电脑医院 -10 灌水
发表于 2010-11-19 18:03:14 | 只看该作者 �
同时上两个cpu时  不上12V供电, 再测各个电压
试过 故障一样  发表于 2010-11-19 20:45
发表于 2010-11-19 18:18:32 | 只看该作者 �
看看电源是不是服务器电源.当装双CPU的时候对电源要求非常高
还有就是上双U的时候,必须插上双同道的ECC内存 ,要不主板可能会保护而导致U无电压
发表于 2010-11-19 18:25:44 | 只看该作者 �
U供电电路的事。短路了
发表于 2010-11-19 20:26:15 | 只看该作者 �
回复 sghwcwiqpl 的帖子
我们测出来 说说理由  怎么分析的
发表于 2010-11-19 20:44:27 | 只看该作者 �
回复 广源电脑医院 的帖子
电源它的是600W的  12v是8个接口的   它的电源上去之后上一个u就和短路现象一样 【我这有两块这样的板子  它的电源上另外一块板上[板子也是坏的]上两个u没问题 】 我换上我的400w电源还有350w电源 12v 8口的就出现我说的现象了【一个u可以开机  两个u就不行了  把我这个400w的换上另一块板也能带起两个u】
内存我插得是双通道第一u的第一槽  第二u的第一槽
发表于 2010-11-19 20:47:09 | 只看该作者 �
楼主的意思是什么?上两个cpu是不是掉电?风扇都不转了还有其他的供电存在?
对啊 u风扇都不转了 电源风扇还转 各电压正常  发表于 2010-11-19 22:45
发表于 2010-11-19 20:58:06 | 只看该作者 �
CPU供电短路了吧
发表于 2010-11-19 21:08:57 | 只看该作者 �
我记得我以前修HP server板时用的是专用的电源,和普通的电源是不同的.
至于U掉电看是单个的主U或从U,看有没有规律。
它的电源我打开查过了 和普通电源引脚定义一样  发表于 2010-11-19 22:40
发表于 2010-11-19 21:09:38 | 只看该作者 �
是不是DELL的的服务器板,要是DELL的就要注意cpu 供电滤波电容。
就两块板 主板是超微的  发表于 2010-11-19 21:42
发表于 2010-11-19 21:41:22 | 只看该作者 �
楼主你可以看一下两个CPU的生产批号是不是一样的,原来我给别人装过一台服务就是两个CPU不是一个生产批次的就不能在一块板上用。
客户带了4个u我都对调试了  发表于 2010-11-19 21:45
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-19 21:55:43 | 只看该作者 �
应该是CPU电路问题!
发表于 2010-11-19 21:56:45 | 只看该作者 �
真复杂啊,,头都搞晕了
发表于 2010-11-19 21:57:33 | 只看该作者 �
  所有接口  都要接上  不然会保护
哥们 还要接什么接口 该接的都接了呀  发表于 2010-11-19 22:33
发表于 2010-11-19 21:58:14 | 只看该作者 �
24口 上面的接口  好像不是插12V的
cpu12v八个接口的 接上了  发表于 2010-11-19 22:38
发表于 2010-11-19 22:11:31 | 只看该作者 �
我怎么感觉像是电源的问题,双U对电源的功率及电压的稳定性很高的
换过400瓦的还不行  发表于 2010-11-19 22:31
发表于 2010-11-19 22:28:41 | 只看该作者 �
需要拿到板子才能判断了。还不一定能判断出来。等待楼主的结果。
好的 尽量吧 估计把握不大 来这听听各位专家的意见  发表于 2010-11-19 22:42
