查看: 5373|回复: 18
ALC101 声卡可用什么代换?
发表于 2010-11-19 13:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测。78L05  1脚对地短路。 更换过78L05元件。 所以判断声卡芯片坏了。
因找不到相同的芯片。 请问有什么可以代换的型号? 原来的芯片是 ALC101 ,
发表于 2010-11-19 13:43:03 | 只看该作者 �
请问能用  ALC100  或  ALC201A 换吗?
发表于 2010-11-19 13:47:23 | 只看该作者 �
可以用201代,  昨天刚代了一个,
发表于 2010-11-19 13:57:33 | 只看该作者 �
哦,谢谢,我试下~
发表于 2010-11-19 13:59:26 | 只看该作者 �
唉。 我现地几片料板上都是  ALC201A 的。能换吗?
发表于 2010-11-19 15:13:30 | 只看该作者 �
用ALC201A不可以换哦~ 换上去还是认不到。~ 78L05 1脚有5V输出了~
发表于 2010-11-19 17:30:55 | 只看该作者 �
可以用201代
发表于 2010-11-19 18:28:44 | 只看该作者 �
ALC100/ALC101/ALC200/ALC201/ALC201A/ALC202/ALC202A/ALC650/ALC655/ALC658/ALC850 都可以,我试过了
发表于 2010-11-19 19:17:38 | 只看该作者 �
回复 sghwcwiqpl 的帖子
怀疑中。。。 照你这么说来。 不是AC97都是通用了??
发表于 2010-11-19 19:47:06 | 只看该作者 �
碰到过装驱动的时候可以装另一个厂家的驱动,可能就是一个CODEC,好像都是VIA的芯片组
发表于 2010-11-19 20:58:55 | 只看该作者 �
回复 木木人家 的帖子
答非所问!
发表于 2010-11-19 21:10:51 | 只看该作者 �
回复 xiaoye7420 的帖子
晕死了,101是AC97的啊,要看芯片仰角一样的啊,
发表于 2010-11-19 21:12:30 | 只看该作者 �
应该ALC100 ALC101 ALC200 ALC201 ALC201A这几种都可以替换吧 在手上没有合适芯片的情况下试一下先
发表于 2010-11-20 08:47:12 | 只看该作者 �
用ALC201A 换了~~ 不过~ 还是检测不到~因为找不到PDF 不知道引脚定义是不是一样的
发表于 2010-11-20 09:14:00 | 只看该作者 �
换的其他芯片会引起系统故障,
建议还是直接用PCI声卡才15块一个
发表于 2010-11-21 08:45:37 | 只看该作者 �
找不到相同的芯片 现在只能上PCI声卡了~
发表于 2010-11-21 08:56:58 | 只看该作者 �
加独立声卡,最节约成本的办法。
发表于 2010-11-21 09:00:36 | 只看该作者 �
互相可以代换的芯片之间有什么差异 型号都不一样
发表于 2010-11-21 10:53:12 | 只看该作者 �
这个真没啥难的,自个多换几个试了,不同的板子情况不同,我经常换的。有些换了后要加电容,不然只有电流声。多试吧。又烧不 了。怕啥?
