ZXCVWtest
查看: 2191|回复: 0
电脑常见故障分析及交流接着前面的帖子 新手可以看看···
发表于 2010-11-19 13:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二、高级解决方案:
1.磁盘错误
运行磁盘扫描,并扫描文件所在分区,扫描前确定已选上修复文件和坏扇区,全面扫描所有选项,扫描后再删除文件。
2.预读机制:
某些媒体播放中断或正在预览时会造成无法删除。在“运行”框中输入:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL,注销掉预读功能。或删除注册表中下面这个键值:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]。
3.防火墙:
由于反病毒软件在查毒时会占用正在检查的文件,从而导致执行删除时提示文件正在使用,这时可试着暂时关闭它的即时监控程序,或许可以解决。
4.OFFice、WPS系列软件:
OFFice的非法关闭也会造成文件无法删除或改名。重新运行该程序,然后正常关闭,再删除文件。
5.借助WinRAR:
右击要删除的文件夹,选择“添加到压缩文件”。在弹出的对话框中选中“压缩后删除源文件,”随便写个压缩包名,点确定。
6.权限问题:
如果是2000和xp系统,请先确定是否有权限删除这个文件或文件夹。
7.可执行文件的删除:
如果可执行文件的映像或程序所调用的DLL动态链接库文件还在内存中未释放,删除时就会提示文件正在使用,解决方法是删除系统的页面文件,Win98中是Win386.SWP,Win2000/XP是pagefile.sys。注意要在DOS下删除。
8.文件粉碎法:
使用文件粉碎机,如File Pulverizer,可以彻底删除一些顽固文件。
三、制作一个无法删除的“文件保险箱”
文件夹无法删除,未必就是不好的事情,如果把一些重要的文件放在这个目录中,不就可以避免误删了吗?一个文件名只包含空格的文件夹在Windows中是不允许创建和删除的,但在DOS下却可以创建文件名包含\的文件夹。
在我们使用Windows的过程中,会遇到各种各样的问题。即使是最简单的删除文件也可能遇到麻烦,要么系统提示“文件正在被另一个人或程序使用”,要么就是报告“访问被拒绝”……如果你也遇到过这种情况,不妨看看本文。
原因一:文件正在使用中
在删除文件时,经常会遇到的一个问题是,文件正在使用,无法删除。如果试图删除以独占访问而不是以共享访问方式打开,并且正在使用中的文件时,系统就会出现错误提示:“无法删除xxx:文件正在被另一个人或程序使用”。而另一种情况则是,能够使用删除命令删除文件,但在打开文件的进程释放该文件之前,文件实际上并未删除。
要解决上述问题,需要确定拥有文件打开句柄的进程,然后关闭此进程。在以前的Windows中,我们可以使用资源工具包的Oh.exe。但在XP中,安装好的Support
Tools却不带Oh.exe。不过,XP提供了一个新的Openfiles.exe命令行工具,它能够报告进程打开的各个文件。与Oh.exe相似,Openfiles.exe也要求打开系统内核监视,这会消耗一些内存,并降低系统操作的性能。打开系统监视的命令是“Openfiles
/local
on”,它会启用系统全局标志“维护对象列表”,需重新启动系统才能生效。重新启动系统后,在命令提示符下执行不带参数的“Openfiles”,即可看到各个进程打开文件的清单。
原因二:文件系统损坏
磁盘上的坏区、其他硬件故障或者软件错误都可能会损坏文件系统,使文件出现问题而无法删除。典型操作失败的方式可能各不相同,当检测到文件系统损坏时,通常会收到一条提示运行Chkdsk的信息。
如果遇到这种情况,可以在磁盘卷上运行Chkdsk实用工具以纠正任何存在的错误。根据损坏的性质,Chkdsk也许能够恢复文件数据,也许无法恢复,但Chkdsk可以使文件系统返回到一种在内部一致的状态。有关Chkdsk实用工具的命令及参数,可以在命令提示符下执行“Chkdsk
/?”查阅。
原因三:文件使用了存取控制列表
如果某个文件使用了存取控制列表(Access Control
List,简称ACL),而操作者又没有相应的权限,那么删除文件时就可能出现“访问被拒绝”的提示。
通常情况下,管理员具有取得任何文件所有权的隐含能力,文件所有者也具有修改文件权限的隐含能力。不过,这些默认的权限是可以被修改的。
要解决因ACL导致文件无法删除的问题,就必须以具有相应权限的用户身份登录,或者是赋予自己删除文件的权限,然后才能删除文件。要注意的是,操作者必须拥有这些文件的所有权才能更改权限。如果是因为文件使用了不规范的ACL而不能使用某些安全工具显示或修改其权限时,可以尝试使用命令行工具Cacls.exe进行修改。
原因四:文件名使用了一个保留名称
众所周知,像AUX、LPT1这样的名称是为旧式DOS设备保留的。为了向后兼容,在Windows中不允许使用这些文件名,也不能使用典型的Win32文件调用来创建它们。反之,如果文件名是Win32命名空间中的一个保留名称,则同样可能无法删除此文件。
要解决此类问题,可以在Linux或其他非Windows的操作系统下重命名或删除该文件。另外,如果能够使用特定的语法指定到该文件的路径,也可以使用一些内置的命令绕过典型的Win32保留名称检查。例如,在Windows
XP中使用以下命令,可以删除名为“lpt1”的文件(Del命令后面加上“?”来避免Windows检查文件名的
显示器刷新频率设置得太低
  当显示器的刷新频率设置低于75Hz时,屏幕常会出现抖动、闪烁的现象,把刷新率适当调高,比如设置成高于85Hz,屏幕抖动的现象一般不会再出现。
电源变压器离显示器和机箱太近
  电源变压器工作时会造成较大的电磁干扰,从而造成屏幕抖动。把电源变压器放在远离机箱和显示器的地方,可以让问题迎刃而解。
劣质电源或电源设备已经老化
  许多杂牌电脑电源所使用的元件做工、用料均很差,易造成电脑的电路不畅或供电能力跟不上,当系统繁忙时,显示器尤其会出现屏幕抖动的现象。电脑的电源设备开始老化时,也容易造成相同的问题。
音箱放得离显示器太近
  音箱的磁场效应会干扰显示器的正常工作,使显示器产生屏幕抖动和串色等磁干扰现象。
病毒作怪
  有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。网上随处可见的屏幕抖动脚本,就足以让你在中招之后头大如牛。
显示卡接触不良
  重插显示卡后,故障可得到排除。
WIN95/98系统后写缓存引起
  如属于这种原因,在控制面板-系统-性能-文件系统-疑难解答中禁用所有驱动器后写式高速缓存,可让问题得到根本解决。
电源滤波电容损坏
  打开机箱,如果你看到电源滤波电容(电路板上个头最大的那个电容)顶部鼓起,那么便说明电容坏了,屏幕抖动是由电源故障引起的。换了电容之后,即可解决问题。
The Volume is dirty 的解决方法
电脑D盘有问题,老是蓝屏,再重启老是检测D盘,报:The Volume is dirty.
    在网上查了一下解决方法。
    1)在"开始"-->"运行"下键入:cmd,进入msdos下,使用fsutil dirty query d: 来检查d盘,报:The Volume is dirty.再键入CHKNTFS /X D:,报该盘分区NTFS.然后直接在运行处运行这个命令,没发现有什么效果。
    2)重启计算机,发现以前的3个stage进行Check,现在变成5个stage 了。
    3)经过十来分钟的检测,进入系统。同样的方法进入msdos下,键入Chkdsk /f /r d:,会提示你:是否卸下所有的句柄,选Y,然后就分5个stage检测d盘(由于没了句柄,在check过程中D盘的东西不能用),结束后用 fsutil dirty query d:来测试发现结果:没有损坏。修复成功。
