查看: 6331|回复: 7
CPU 12V 供电 场效应管 击穿 换了 还是击穿
发表于 2008-1-29 19:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU  12V 供电  场效应管 击穿
发表于 2008-1-29 20:00:06 | 只看该作者 �
可能没有换好吧,换之前可进行对比,对于上下管要分清楚,看上管MOS拆下来,ATX的小方陀的12伏会不会短路,对场管的控制极看它的对地阻值会不会短路,对于12伏短路的比较起来,还是好处理,还是要仔细察一下,注意一些小的环节,比如说CPU的风扇口是不是紧靠在一起,而起的12伏短路。如果上面都排除了,只看从属12伏线路的电路。不过像12伏短路的CPU电路较多些。
发表于 2008-1-29 20:42:45 | 只看该作者 �
拆掉场管后你量一下阻值正常没有?如果正常换上去了短路,那就是换上的有问题
发表于 2008-1-29 20:46:42 | 只看该作者 �
如果是下管就应该相近下管一起换
给你二招:1。换所有的MOS 管和电容
               2。换电源IC
发表于 2008-1-29 20:48:18 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 这里不是垃圾场,这是第一次警告!
发表于 2008-1-29 21:14:19 | 只看该作者 �
换电源IC啊!我上次也遇到过。一换就烧掉了!
发表于 2008-1-29 23:01:25 | 只看该作者 �
应该是管子的问题啊  换好了再试试
发表于 2008-1-30 00:24:45 | 只看该作者 �
换完上下管会发热烧毁, 一般都是电源IC的缘故, 另, 如果换完后VCORE的值不正常, 要CHECK一下与FS/DIS这个脚相连的电阻有没有虚焊,或变值.
