查看: 2599|回复: 13
新手.815主板换电容之后不工作...
发表于 2008-1-29 19:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的一个815主板 电容故了  可是全部都换了 10V/2200   6.3/1000的 都是换的电源附近的 其他地方的电容一概没有动   可是现在不开机
强行加电 FF  主板不工作
以前主板是好的
发表于 2008-1-29 19:29:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
各位LS帮帮忙 说一下是哪里的问题. 小弟只懂点电路知识 并没有维修过主板........先谢谢了..
发表于 2008-1-29 19:32:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1 电容是否匹配
2 焊接是否过关
3 可有弄坏别的元件
发表于 2008-1-29 20:02:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能CMOS电路还出现问题。还是CPU座脏,建议排除CPU座的问题先。
发表于 2008-1-29 22:21:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电容换坏别的原件的几率很小
主要看看电容是不是换反了.
发表于 2008-1-29 23:03:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
或者是换电容时电烙铁弄坏了线路 应该也有可能吧
发表于 2008-1-29 23:15:04 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
换电容,如果焊功不好,引起虚焊也会出现不开机鼓障吧。
发表于 2008-1-29 23:27:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把所有电容拿下来重新焊接。注意正负极。.
发表于 2008-1-30 00:19:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
换过电容后, 我都习惯性会量一量阻值, 而且要注意极性, 华硕的主板跟一般主板的极性不同, 要特别留意.
发表于 2008-1-31 09:59:50 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
可能电容极性焊反了,我以前没注意出现过这样的失误
发表于 2008-1-31 11:39:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果cmos跳线没掉的话,电容没焊和焊接短路的情况,建议直接换IO.我遇到和你相同的情况,原来的板子能亮的,就是电容鼓了,换完居然不加电了.换哦IO居然好了.估计是静电造成的芯片损坏.
发表于 2008-1-31 11:49:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容焊反的可能性大点,要仔细查看主板上标注的电容极性
发表于 2008-1-31 19:27:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
碰过一个815的主板,换电容后不亮,测试卡无显示,换成几个垃圾电容后正常,呵呵
发表于 2008-1-31 20:13:39 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
电容的容量太小了  6.3/1000  这个不太可能用在CPU主供电上面。
