查看: 4889|回复: 18
华硕X81S 开机无显,,启动电流正常
发表于 2010-11-18 21:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
华硕X81S ,开机能听到华硕 开机LOGO ,启动的声音,,屏无显。他自己送到维站,检测说是显卡坏了,维修站换显卡费用太高。 接修后, 检测,开机后,电流上窜下跳的跑了好一会,听到LOGO 声音,,就是不显,,接外接屏也不显,,先加焊显卡,,无果,,这款机器显卡是独立可插的小板,,后来把芯片取下,重植球,,现像一样,,找了个不知好坏的二手显卡,也是一样,后来,不上显卡,,居然,,也能开机,,听到LOGO 启动的声音,基本确定不是显卡这块了,,然后加焊了北桥,,现像还是一样,,这个机器放在快一个月了,, 有修过的高手指点一下吗??
发表于 2010-11-18 21:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我前天也碰到个ASUS Z99D的 CPU是 MK38 8400的显卡 电流都到2.4了 就是不显 按键盘 大小定锁定键 数字锁定键 都已经正常 拿掉显卡(也是插卡式) 电流到2.2 判断是显卡问题 .由于没显卡 客户拿回去 先不修.今天客户打来电话说 机子又正常了
发表于 2010-11-18 21:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡问题 换个新的显卡就好 我也遇见过
发表于 2010-11-18 22:30:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还真是显卡问题!
发表于 2010-11-18 23:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 绿盟情缘 的帖子
加焊下显卡插槽呀!
发表于 2010-11-18 23:10:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先加焊显卡。,。不行再换个显卡
发表于 2010-11-18 23:12:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
也焊过显卡插槽了,,
发表于 2010-11-18 23:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计显卡的可能性比较大一点
发表于 2010-11-18 23:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有显存吗? 有没有怀疑过?
发表于 2010-11-18 23:48:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到 过一样的问题 不过加热北桥就好了
发表于 2010-11-19 00:00:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外接有显吗?先确认自已BGA做好没
发表于 2010-11-19 10:37:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么芯片组的呢,如果是AMD的就要搞北桥了,
发表于 2010-11-19 12:42:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我昨天修的一太ASUA,跟你的现象一样,压下显卡,OK
发表于 2010-11-19 12:46:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用光盘进PE看看能进去不?有可能是软件问题
发表于 2010-11-20 00:06:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
外接屏无显, 做过显卡了,在别的机上试过,好的,,做过加焊过北桥,现在重新发了个二手桥来了,,是INTEL 芯片组的,,二手桥,植上去,电流不能正常跑了,电流跑二下,就慢慢升,,也不知道那新桥是否来就是坏的
发表于 2010-12-8 10:39:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我现在也有一台x八一s插上显卡板掉电,不插不掉电
发表于 2010-12-13 20:04:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕保护系统较好多开关机会再放放电
发表于 2010-12-13 22:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是显卡的问题.换个新显卡吧.
发表于 2010-12-15 00:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
的确还是显卡问题  我遇到过   换不同型号的显卡板需要更新BIOS
