查看: 5330|回复: 10
dell d610 不开机,,开机掉电?
发表于 2010-11-18 20:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL D610  开机三个灯全亮,,然后不到三秒掉电。拆开时,,拿下主板时,偶而还能顺利点亮,,心想定是空焊。然后,分别加焊内存槽,,电源芯片,X300显卡, 南桥,,每次加焊,,现象都是一个样,,开机三灯全亮,,电流跑0。8--0。83--0。84  ,然后掉电,没有一次点亮了,,开机时,测CPU 供电0。95,, 然后三秒不到,CPU 没电,掉电。在网上看了一下,这种现像很多,,望修过的高手指点下,,不胜感激!!!!
发表于 2010-11-18 21:11:53 | 只看该作者 �
你可以加焊一下cpu电源管理芯片
发表于 2010-11-18 21:12:15 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的问题你可以试一下
发表于 2010-11-18 22:21:27 | 只看该作者 �
这个是没有抓到内存。。查内存。这个机器没抓到内存是会掉电的。
发表于 2010-11-18 23:07:12 | 只看该作者 �
换个CPU 试试
发表于 2010-11-18 23:11:54 | 只看该作者 �
你加焊看哈是不是CPU IC虚焊了。加焊看哈
发表于 2010-11-18 23:14:29 | 只看该作者 �
cpu IC  早焊过了,也换过一个,,还是不行,,
发表于 2010-11-18 23:18:01 | 只看该作者 �
查查内存的一些工作条件吧
发表于 2010-11-18 23:39:58 | 只看该作者 �
各供电,时钟,复位都正常吗!
发表于 2010-11-19 01:02:47 | 只看该作者 �
重植南桥看看吧
发表于 2010-11-19 01:28:25 | 只看该作者 �
那样像CPU没工作
