查看: 2421|回复: 9
dell c640跑码跑A0
发表于 2010-11-18 20:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台dell c640拿过来是cpu供电部分短路了,北桥也短路了,修好短路部分换了北桥之后,上机跑码跑到a0不开机,电流路到0。8左右不动了,内存换了故障一样,北桥再重新加焊还是一样,测内存的地址线和数据线阻值正常,之后测内存的时钟,有一个槽的时钟有一个对地阻值是无穷大,另一个槽没问题,现在不知道怎么解决了求助一下各位
发表于 2010-11-18 21:13:57 | 只看该作者 �
有可能还是北桥的事
发表于 2010-11-18 22:15:48 | 只看该作者 �
无值不正常。 应该是北桥没做好。
发表于 2010-11-18 22:47:24 | 只看该作者 �
也有可能断线了。卸了北桥查吧、
发表于 2010-11-18 23:00:37 | 只看该作者 �
下了桥 看看底盘有没有不对的。。
发表于 2010-11-19 01:28:30 | 只看该作者 �
北桥加焊的有些早  先确定跑U了 再加焊也不晚  貌似你都不确定是否跑U了
发表于 2010-11-19 06:12:41 | 只看该作者 �
不要麻木的干桥啊!
发表于 2010-11-19 10:48:23 | 只看该作者 �
cpu复位都有了的
发表于 2010-11-19 11:05:45 | 只看该作者 �
这个机器很老了吧
发表于 2010-11-19 13:23:07 | 只看该作者 �
搞定亮机了北桥重做就好了
