查看: 1670|回复: 10
高手进来指教一下!!!!
发表于 2010-11-18 20:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  我接到一块映泰的U8668-D 5.1的主板,刚开始12v短路,换了个三极管好了,然后没CPU电压,换了电压芯片,电压也有了,现在电压都正确,跑0 7,南桥稍微有一点烫,北烫的有点厉害,BIOS刷过了,没用,到底是什么问题啊,高手们!!!小弟谢过啦!!
发表于 2010-11-18 20:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是开机就直接跑07还是跑了其它码后才跑07呢 有没有07复位再跑 如果是这样的话很有可能是IO坏了 换一个试下
发表于 2010-11-18 20:39:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压都正确是什么嘛?说出你测过的电压值给大家看下。
发表于 2010-11-18 20:45:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机直接跑0 7  有复位。
发表于 2010-11-18 20:47:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cpu,内存,显卡。南桥,北桥。电压都正确啊
发表于 2010-11-18 21:15:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
IO或者北桥有问题
发表于 2010-11-18 21:21:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上BGA焊台加焊一下北桥
发表于 2010-11-18 21:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先压一下南北桥。
发表于 2010-11-18 22:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IO的时钟。不行。换个IO会好。
发表于 2010-11-18 22:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说不准还是虚焊,先检查IO也是好的,这样毕竟省事
发表于 2010-11-19 13:35:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
IO换过了,还不行啊
