查看: 2133|回复: 0
爱国者776FP开机有几秒钟就黑屏,指示灯快闪
发表于 2010-11-18 19:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱国者776FP开机有几秒钟就黑屏,指示灯快闪,关上电源再开机,还是显几秒就黑屏,现象一样。
测试电路电压没有什么异常。既然能显示几秒,个人判断不是高压保护,是否是行过流呢,断开二次电源进高压包的线路,开机测试行电流,200MA左右,至到黑屏也没有大变化,那也不是过流呀,是什么原因导致CPU保护那。
最后没有别的办法,刷了程序反而好了,以前没有见过程序出错导致关机的。
在网上没有找到776FP的程序,刷的是776FT的,经测试是可以用的。
附上776FT的程序
爱国者 776ft 24C08.rar (707 Bytes, 下载次数: 1)
