查看: 5632|回复: 12
联想IBM t61不充电,技术小组及高手前辈帮一下忙!!在线等
发表于 2010-11-18 17:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t61进水,处理完烤干后能亮机正常使用,但就是不充电,高手帮一下忙!!
检查发现电池,交流电都可以相互切换,单独使用都可以用,但电池始终无法充电,充电芯片是MAX8765,查供电正常,SHDN#低电平,SHDN#由PMH7通过隔离二极管提供,没修过充电电路,不知PMH7需要什么条件才可以发这信号,望高手及技术小组提供一点提示,在线等,谢谢!
SHDN#开启信号有以下三个,二极管两边三个均为0V,为PMH7发出,不明白PMH7需要什么信号才能开这信号
另:电源盒换过没用,开机后电源盒接口针有3.3V,换60W的1.3V
哪位大侠能告诉我,PMH7什么条件下才发BAT_CRG信号啊?谢过先
发表于 2010-11-18 18:01:02 | 只看该作者 �
这种问题的的话先处理下进 水的地方也许也好了
水是刚进不久的,板上没有什么痕迹,就上了一下BGA,150度预热了十来分钟,下来开机就好了,应该是有零件进水损坏,但看不出,所以想通过查找信号来查找  发表于 2010-11-18 19:37
发表于 2010-11-18 18:10:15 | 只看该作者 �
查到这了,就用短开法罗,将二极管都取下来,看情况如何..
断开过,依然是没有电压,谢谢  发表于 2010-11-18 18:27
发表于 2010-11-18 18:20:10 | 只看该作者 �
  我不清楚,我希望技术小组快来解决你的问题。
发表于 2010-11-18 18:22:51 | 只看该作者 �
线路级别的维修,崇拜
发表于 2010-11-19 12:13:32 | 只看该作者 �
这么快就淹没了,问题还没解决,还在等大侠的出现
你么样看图不仔细冽,还有一路D18不看,那里有MPG和H8 RERST,这里如果为低电平会把上面的信号拉低的。  发表于 2010-12-11 20:31
发表于 2010-11-24 22:57:38 | 只看该作者 �
希望能有高人给你点提示,我们也跟着学习下
发表于 2010-12-8 16:57:51 | 只看该作者 �
LZ修好没有。我也碰到一个这样的问题。有修好发上来分享一下啊!
发表于 2010-12-11 18:28:35 | 只看该作者 �
你看一下是不是有断线的啊?进水的机子就爱断线
发表于 2010-12-11 20:45:41 | 只看该作者 �
我都没见过PMH7  我知道PMH4 H8 TB62501 换个电池充发电芯片试下
发表于 2010-12-11 20:52:15 | 只看该作者 �
修好报一下喜啊....大家分享一下啊
发表于 2010-12-11 20:52:49 | 只看该作者 �
修好的话报一下喜啊
发表于 2010-12-11 21:06:39 | 只看该作者 �
有没检查 电池隔离保护电路中的那2个MOS管? G极是TB控制。如果充电芯片是好的但是不能充电也要检查这里。
