查看: 9266|回复: 27
打阻值原理
发表于 2010-11-18 15:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,近段时间一直在看查线路短路的资料,其中的打阻值法一直看不懂。我想求助:这个打出来的阻值(数字表二极管档)是什么值?打阻值的电路原理是什么(有没有电路原理图的)?还有,例如打一个调压管的阻值,黑表笔点电压输入端打出来的阻值是什么阻值?当黑表笔点输出端时打出来的阻值又是什么阻值?
发表于 2010-11-18 16:00:53 | 只看该作者 �
同问,很费解
发表于 2010-11-18 19:11:57 | 只看该作者 �
有没明白个中原理的高手解答下呀?
发表于 2010-11-18 19:33:39 | 只看该作者 �
这个还真要解释,一下,新人很难懂的,望高手帮忙。
发表于 2010-11-18 20:20:45 | 只看该作者 �
首先 打阻值这个概念就是错误滴 但是大家都这么说 所以也就无所谓了!
我们平时打值的时候都是使用万用表的二极管档!
而二极管档测量出来的应该叫做压降!单位应该是mV,而不是欧姆。。
也就是我们最终测量的是某个点的对地压降!
在测量对地压降时你所谓的输入端和输出端对我们的测量没有一样!
他在我们眼中只是两个测量点!你的两次测量和这个管子无关,而仅仅就是测量了两个点!
压降的概念就是当一个电压流过一个导体时会消耗掉的电压,
或者像初中知识中的串联分压电路!
对于测量对地压降的问题很难解释的清楚。。。。
简单理解!如果一个点的对地压降为0 也就是说电压经过这个点不会有任何的损耗,也就是这个点和地之间没有阻值,也就是短路。
反之就是断路或开路
发表于 2010-11-18 20:35:58 | 只看该作者 �
还是不是很明白,假如这样:现在发现南桥发烫,我用二极档测1117调压管的输出端,结果显示为11,这样我应该判断南桥有问题还是1117有问题,还是1117的上级电路有问题?我应该如何去追查有短路的元件?
我收集到的资料:电阻检查法就是通过测量电路中的元器件引脚之间或引脚对地之间的电阻值是否正常来判断故障的方法。电子产品的电路中若有元器件损坏,必然以电阻值不正常的形式反映出来,因此,电阻测量法是普遍、简捷、有效、迅速的检修方法。
当电阻、电容、电感、三极管、集成电路等电子元器件损坏后,其引脚之间的电阻值往往发生变化,引脚对地之间电阻值也往往发生变化。因此,判断电子元器件是否损坏的主要方法是测量其引脚的电阻值。
发表于 2010-11-18 20:43:18 | 只看该作者 �
如果像你现在所说的这种现象的话只能用排除法排除咯 意思就是挨个拆 显示11的话要么是电容坏 要么就是南桥挂
发表于 2010-11-18 20:45:19 | 只看该作者 �
思路是什么?1117上级的元件呢?会不会有问题?
发表于 2010-11-18 20:50:42 | 只看该作者 �
反之就是断路或开路.
那我应该向那个方向查(上级还是下级)?
发表于 2010-11-18 21:08:09 | 只看该作者 �
呵呵,,,,多看点书吧,,人家已经说得很清楚了
发表于 2010-11-18 21:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-18 21:09:22 | 只看该作者 �
回复 supox 的帖子
当然是下级!当然你如果不放心可以把管子拆掉 这样就把上级断掉了 所有故障都在下级
发表于 2010-11-18 22:03:56 | 只看该作者 �
要量一下:上级电压有多少伏:下级电压有多少伏。
发表于 2010-11-18 23:13:37 | 只看该作者 �
谢谢版主。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-6 00:06:38 | 只看该作者 �
版主说得很明白
发表于 2010-12-6 09:14:08 | 只看该作者 �
我们平时用"数字"万用表打二极管档,一个接地,另一个接测试点。其实那不是对地阻值而是对地压降(V);用指针万用表用欧姆档测量出来的才是对地的阻值。指针万用表一般是没有二极管档的。
发表于 2010-12-6 09:24:42 | 只看该作者 �
二极管档在线测有时不准,要考虑并联的电路对其影响, 要是怀疑有问题再焊下来量.
发表于 2010-12-7 16:41:36 | 只看该作者 �
学习了,一个初级电子爱好者!
发表于 2010-12-7 17:53:31 | 只看该作者 �
这个东西,要自己多去实践,才能深刻的理解。
发表于 2010-12-7 18:34:48 | 只看该作者 �
5楼说的很有道理呀
