楼主: 老彭维修
GA-M55S-S3不触发维修。
发表于 2014-11-26 19:24:49 | 只看该作者 �
这待机分析的不错  图虽然是手画的 但是还是比较清晰的  通俗易懂    赞一个
发表于 2014-11-30 21:24:18 | 只看该作者 �
pleasez 发表于 2014-11-26 19:20
在3.3没有没有短路,严重发烫的时候,我觉得主板还是可以修一下,好像现在的板子,慢慢改成这样的供电模式 ...
3.3VSB电压测试点完全对地短路的情况下,一般是桥的问题比较多,这种情况烧机也是不能解决故障的,这里Q53中间脚输出2.5V,其本身中间电压输出脚阻值也是对地短路的。
发表于 2014-12-9 14:35:54 | 只看该作者 �
和平时代 发表于 2010-11-25 23:42
我修过好几台机器小小电容引起重起,蓝屏,死机,装不进系统,你如果有示波器看的会更明显!
电容鼓包故障用示波器测量观察到的应该是输出电压波形不断起伏高低跳变现象。
发表于 2014-12-14 16:11:36 | 只看该作者 �
老彭维修 发表于 2010-11-19 08:42
楼上的对,昨天晚上想了一下,其实就是个P沟道的MOS管。
还有7楼的回复考虑的对,但只影响待机的USB口供电 ...
是从坏的管子的D极飞线到好的管子的D极就可以了吗?
不是这样子的,这里可以直接去掉坏管子Q53飞线连接本身D和S级对应焊盘就行。  详情 回复 发表于 2014-12-14 16:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-14 16:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 11:34:52 | 只看该作者 �
这个是复合二极管
嗯,楼主这里把Q53去掉在本身输入和中间输出引脚加个二极管其实就是起到隔离作用,防止红色线的5V 电压在主板开机触发时候串路流到5VSB供电电路中工作,其二极管的特性就是正向导通 反向截止。  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:36
发表于 2014-12-15 16:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 16:51:49 | 只看该作者 �
楼主思路很好     在此学习了
