楼主: 老彭维修
GA-M55S-S3不触发维修。
发表于 2014-11-19 19:32:38 | 只看该作者 �
老彭维修 发表于 2010-11-19 08:42
楼上的对,昨天晚上想了一下,其实就是个P沟道的MOS管。
还有7楼的回复考虑的对,但只影响待机的USB口供电 ...
嗯,两个管子这里并联的原因为了是增加红色5V电压输出的电流值大小以带动USB接口相连设备工作,只要有任何一个管子击穿短路,这里也可以从另一端管子D级飞线解决故障。
发表于 2014-11-19 19:42:00 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2010-12-18 14:26
那个应该是起到一个开关的作用, 没有的话,直接拉个线过去就好了。
Q48  Q49那两个管子,应该是在在5vsb ...
直接拉根线过去的话,5VSB和5V同时供电,会不会有问题,
5VSB和5V在主板待机时候不会同时供电的,同时供电出现在开机触发时候,直接拉根线过去的话,相当于主板在待机时候1084输入端直接得到5VSB电压,不需要经过Q53场馆低电平导通转换得到。  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:58
不会有太大问题出现,这里中间也可以加个双电压保护二极管代替Q53连接电源5VSB和红色5V端可以起到同时切换5VSB和5V供电输出。  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-19 19:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 20:08:12 | 只看该作者 �
楼主修板,还兼修电源呀!
发表于 2014-11-19 20:50:58 | 只看该作者 �
我遇到一款映泰的主板显卡供电就是采用了个N沟道的场管,只用其内部的二极管,G、S极短接在一起的~!
N沟道的场馆内部的二极管正负极其实与本身D S级互相连接的,当场馆本身饱和导通时候,内部的二极管就会正向导通工作产生一定压降值。  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:54
发表于 2014-11-20 08:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 09:12:38 | 只看该作者 �
xiong1017 发表于 2010-11-23 11:39
MOS管变成二极管有没有什么问题呀!!!!!!!!
没什么问题,这个MOS管在这里是起到开关控制5VSB电压输出作用的。
发表于 2014-11-20 09:19:41 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2010-11-18 18:21
待机时由+5VSB经Q53、Q35、1117给桥供电;开机时则由电源输出的+5V经Q48 Q59供电,以补偿+5VSB输出电流小的 ...
1117这里去掉也没有关系,因为Q53输出脚出来的5VSB电压经过1084内部转换输出得到是一样的3.3VSB电压,同时可以给南桥提供待机供电。
发表于 2014-11-20 09:26:26 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2010-12-18 10:49
sb3.3v不正常当然是先测阻值是否正常,阻值正常的话肯定是找这个电压是从哪转换出来的呀?楼主的图没怎么看 ...
sb3.3v不正常这里也可以测量PCI A14脚的对地阻值情况来判断故障,p沟道mos管在这里只是起到开关控制作用,如果经过这个P沟道MOS管转换 5VSB出来的电压值是偏低的,则本身后级相连的1084和1117也是无法正常工作的。
发表于 2014-11-20 11:08:32 | 只看该作者 �
MOS管可以喝二极管互换吗?
可以互换的,其实MOS管内部其实就是集成了一个晶体二极管通过本身正向导通和反向击穿性质来保护MOS管本身在D级输入电压过高的情况下,不会烧毁本身。  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:41
发表于 2014-11-20 11:41:49 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-11-20 11:08
MOS管可以喝二极管互换吗?
发表于 2014-11-20 11:53:24 | 只看该作者 �
又学习了  思路清晰,好
发表于 2014-11-20 15:36:03 | 只看该作者 �
和平时代 发表于 2010-11-25 23:42
我修过好几台机器小小电容引起重起,蓝屏,死机,装不进系统,你如果有示波器看的会更明显!
电容鼓包有些上电工作会有明显发烫现象的。
发表于 2014-11-20 16:45:54 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2010-11-20 12:54
这个管是待机时,给内存供电的吧,平时是5V直接供电,待机时,这个管导通,通过SB5V供电!
理解错误了,开机触发后Q48和Q49G级得到12V电压进行饱和导通后得到5V电压给内存进行供电的,待机时候,Q48和Q49是处于截止状态,两个MOS管D级电压可能是5VSB提供的。
发表于 2014-11-20 17:41:15 | 只看该作者 �
好帖子,可惜加分不了。
发表于 2014-11-21 14:06:39 | 只看该作者 �
嗯,这里把Q53去掉在本身3脚和中间脚装个二极管应该本身也存在一定压降值,所以造成5VSB电压输出偏低,建议这里好的更改方法是加个保险电阻来进行,防止ATX电源接口5VSB电压测试点阻值对地短路造成工作电流过大烧坏后级相连的1084和1117。
发表于 2014-11-22 21:56:53 | 只看该作者 �
D S 极直接短接一下就行了啊
这样子只是为了暂时测试故障而已,时间久了会引起烧Q53后级相连的1084和1117。  详情 回复 发表于 2014-11-23 07:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 07:49:53 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2014-11-22 21:56
D S 极直接短接一下就行了啊
发表于 2014-11-26 18:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 19:20:08 | 只看该作者 �
在3.3没有没有短路,严重发烫的时候,我觉得主板还是可以修一下,好像现在的板子,慢慢改成这样的供电模式,华硕的也有,但是也会遭遇你这种情况,都是直接飞线去解决。或者加零件
3.3VSB电压测试点完全对地短路的情况下,一般是桥的问题比较多,这种情况烧机也是不能解决故障的,这里Q53中间脚输出2.5V,其本身中间电压输出脚阻值也是对地短路的。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:24
