楼主: 老彭维修
GA-M55S-S3不触发维修。
发表于 2010-11-21 08:04:30 | 只看该作者 �
学习路过中
发表于 2010-11-21 08:27:03 | 只看该作者 �
路过学习中!
发表于 2010-11-21 13:29:28 | 只看该作者 �
楼主写得太详细了呢!值得学习。
发表于 2010-11-23 11:27:51 | 只看该作者 �
你好,今天我修到这样一块板,不触发,请问一下这个板的IO 完整的标识是什么,it8716f-ex gb的吗?还是it8716f-s cxs的?
发表于 2010-11-23 11:39:51 | 只看该作者 �
MOS管变成二极管有没有什么问题呀!!!!!!!!
没什么问题,这个MOS管在这里是起到开关控制5VSB电压输出作用的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-23 11:54:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2010-11-23 15:58:39 | 只看该作者 �
开不了机为何不直接换个电源试试?
发表于 2010-11-25 23:42:55 | 只看该作者 �
我修过好几台机器小小电容引起重起,蓝屏,死机,装不进系统,你如果有示波器看的会更明显!
发表于 2010-11-26 00:04:08 | 只看该作者 �
会跑电路,而且思路很清晰,学习了。
发表于 2010-11-26 00:26:36 | 只看该作者 �
一听这个故障我就毫不犹豫的打开电源揪出紫线那电容了。这是第一步~~{:2_41:}
发表于 2010-11-26 11:14:43 | 只看该作者 �
LZ的图和解说挺清楚的。。二极管代换`下次遇到这样的可以试试
发表于 2010-12-18 10:40:11 | 只看该作者 �
還是換回原來的另件比較好吧!
发表于 2010-12-18 10:49:25 | 只看该作者 �
sb3.3v不正常当然是先测阻值是否正常,阻值正常的话肯定是找这个电压是从哪转换出来的呀?楼主的图没怎么看懂...你这块板不是从sb5v直接转换的吗?还经过p沟道mos管然后转换的吗?还有就是楼主以后用风枪吹插槽附近的元器件的时候最好贴上隔热胶纸。。免得插槽呗吹变形了很难看。。。
发表于 2010-12-18 14:26:52 | 只看该作者 �
那个应该是起到一个开关的作用, 没有的话,直接拉个线过去就好了。
Q48  Q49那两个管子,应该是在在5vsb供电正常之后  用红色线USB供电的。
不过技嘉的板子,待机经过的零件挺多的。
楼主分析很清楚。 ,表扬一下、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-20 16:49:27 | 只看该作者 �
新手上路啊,看的迷迷糊糊的,有点小领悟!
头像被屏蔽
36#
发表于 2010-12-22 23:34:16 | 只看该作者 �
长的是MOS管又像三极管,难分,有什么好办法吗
发表于 2011-1-10 20:19:41 | 只看该作者 �
好帖子  我喜欢看有图纸分析的帖子
发表于 2014-11-19 19:01:20 | 只看该作者 �
夜雨十三天 发表于 2010-11-18 19:12
如果是我维修 我会直接用焊锡端接Q53下面的两个引脚!(这个比较美观。)
这样按楼主的说法就可以得到一个 ...
焊锡两端连接Q53下面的两个引脚即第三脚和中间脚,这里也要取下Q53控制MOS管操作才行,使用二极管这里会产生一定压降值造成5VSB电压输出偏低,这里也可以用O欧姆保险电阻连接Q53两个引脚解决故障。
发表于 2014-11-19 19:14:46 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2010-11-19 08:47
回复 老彭维修 的帖子
赞同你的观点,在LM393电压比较放大器输出端不是为低电平即本身工作条件异常的情况下,这里也可以直接用镊子强制拉低Q53 G级电压接地判断这个MOS管故障,如果强制拉低G级电压,中间脚电压还是为2.5V的话,就是Q53这个MOS管本身损坏了。
发表于 2014-11-19 19:23:43 | 只看该作者 �
Q48  Q49那两个管子,应该是在在5vsb ...
嗯,Q53是起到开关控制作用,这里也可以直接将5VSB电压飞线到1084输入端解决故障,Q48  Q49两个管子应该是起到5VSB转换5V电压作用的,以提高5VSB本身工作电流值大小带动USB接口工作。
