查看: 2082|回复: 6
请教一下是否BIOS芯片故障
发表于 2010-11-18 14:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技NF7的板子原本正常,为修另一板子而刷了另外的BIOS,现刷回本来的但点不亮了,测试卡不走码.请教一下接下来该查什么?
已解决,因为网购的BIOS芯片刚到手,而且以前备份的BIOS文件已经损坏(这点没有想到。。。。。汗!!!!!),刷BIOS后正常。看来我是欠考虑啊
发表于 2010-11-18 16:26:23 | 只看该作者 �
你再换个新的BIOS刷边试试
发表于 2010-11-23 12:33:19 | 只看该作者 �
谢谢楼上的热心人的回答
发表于 2010-11-25 10:04:52 | 只看该作者 �
回复 andyfun 的帖子
楼主,你在网上买的涮写程序是什么牌子的,我也想买个,不知道多少钱?
发表于 2010-11-25 10:44:12 | 只看该作者 �
可能要换BIOS
发表于 2010-11-25 10:57:08 | 只看该作者 �
在网上下载新bios资料刷进去看看呢!
发表于 2010-11-30 10:01:39 | 只看该作者 �
解决就好解决就好
