查看: 21011|回复: 28
一台式机为什么唯独USB摄像头不能用 ?
发表于 2010-11-18 12:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他USB设备均可正常使用,唯独USB摄像头不能用 ,换了新的也是一样。
发表于 2010-11-18 14:23:52 | 只看该作者 �
驱动没有装好
摄像头驱动太多了,要装对,或用免驱的
发表于 2010-11-18 16:37:27 | 只看该作者 �
还有个可能。现在摄像头都USB2.0的。要是BIOS设置里没开USB2.0或者是USB2.0 FULL
SPEED也有可能U盘能用。摄像头不能用
发表于 2010-11-18 17:01:04 | 只看该作者 �
你的摄像头是有驱的还是免驱的?插上后系统有没有发现新硬件?
发表于 2010-11-18 20:59:07 | 只看该作者 �
要是即CHA即用的,直接能用,要不换下驱动试试看行否。
发表于 2010-11-18 21:05:30 | 只看该作者 �
如果键鼠其中有一个是U口的,换成PS2的试下
发表于 2010-11-18 23:27:21 | 只看该作者 �
是不是装了电视卡,电视卡也会冲突好像。
发表于 2010-11-19 00:13:22 | 只看该作者 �
其实这个也就是驱动的问题,一般电脑现在安装的都是继承的GHOST版,而大家都是用的通用驱动,所以,在系统装好后,打开摄像头只能看到一个黑影而没有图象,这种就是驱动不对的问题,把原来的删除了再装回适合的驱动就可以了.
发表于 2010-11-19 10:34:12 | 只看该作者 �
顶三楼!昨天在BIOS里面调整过来就好了。
发表于 2010-12-19 16:23:17 | 只看该作者 �
顶楼上  大部分驱动问题
发表于 2010-12-19 16:45:55 | 只看该作者 �
看看有没有发现硬件
发表于 2010-12-27 11:59:03 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题
发表于 2010-12-27 12:20:28 | 只看该作者 �
1 更新驱动
2 usb口禁用,bios设置一下
发表于 2010-12-27 13:33:56 | 只看该作者 �
进来看下呵呵
发表于 2010-12-27 21:07:45 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2010-12-27 21:14:59 | 只看该作者 �
驱动的问题了,
发表于 2010-12-27 21:24:54 | 只看该作者 �
动不动就是BOSS啊,都英文的
发表于 2010-12-27 22:12:04 | 只看该作者 �
原来BIOS里面的USB还有这样一个设置,以后要注意了
发表于 2010-12-28 10:21:33 | 只看该作者 �
虚心受教了
发表于 2010-12-28 12:34:18 | 只看该作者 �
     又学习到了一个新东西
