查看: 1964|回复: 1
T30开关无电压
发表于 2010-11-18 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好。现在手上有台T30的板子。有问题处理不了。想请教大家。
待机正常,开机没反应查开关脚无3.3v.查PMH2的PIN32脚无电压。如果给PMH2引3.3V电脑就能开机。
从PMH2处发出来的信号是--PWRSWITCH经D21 D22到J7的。我断开过D21 D22,但仍无3.3v电压。
现在不知从何下手修这个开关的待机电压。请各位能多多指教。
不好意思。我的图纸是从这里下的。只能接个链接
T30图纸
http://www.chinafix.com.cn/thread-88078-1-1.html
发表于 2010-11-18 12:55:10 | 只看该作者 �
这个待机的3。3V-PWRSWITCH#是不是由PMH2自己产生出来还是由外部加载过去的。有谁知道吗?
楼主修好了吗?这个待机的3。3V-PWRSWITCH#是由外部加载过去的,由VCC3M转过去的吧?
