查看: 5579|回复: 10
明基Q7T4电源高压一体板问题求助!!
发表于 2010-11-18 09:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块明基Q7T4电源高压一体板,通电,给开灯信号,亮约4秒左右就灭掉,而且亮的时候灯管一头比较亮,另一头就暗很多,测高压部分供电已经由15V左右降到9.1V;
用可调电源直接给高压板供电,亮度正常了,且不灭,电压也没有下降,应该是电源输出功率不够吧,这样的话应该是哪里出问题了呢,或者哪里是关乎输出功率的呢,谢谢各位老大,给些方案!
发表于 2010-11-18 09:56:11 | 只看该作者 �
很明显是驱动板坏撒 你把屏显拆掉他会一直亮 你试试嘛
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
無視 -2 没懂他意思就乱发贴
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-18 10:51:26 | 只看该作者 �
很可能是变压器虚焊或其他元器件虚焊,重新都用电烙铁拖焊试下!
会员7082 该用户已被删除
4#
发表于 2010-11-18 11:07:13 | 只看该作者 �
看看有没有开焊的。保险换个试试。明基线圈和5707坏的多。
发表于 2010-11-18 11:33:09 | 只看该作者 �
回复 小米加步枪 的帖子
外加电源试过了,应该高压板部分基本上没有故障了哦
发表于 2010-11-18 11:34:58 | 只看该作者 �
回复 xq1174306581 的帖子
谢谢建议,刚刚在看开关电源的维修,发现此类问题也指向变压器虚焊之类,马上试下看看
发表于 2010-11-18 15:46:39 | 只看该作者 �
回复 lalawowo 的帖子
先把电源板电容换了再看
发表于 2010-11-18 15:53:47 | 只看该作者 �
12V这路上的电容已经都换过了
发表于 2010-11-18 19:14:40 | 只看该作者 �
电源带贡载能力下降,换光耦试试。
发表于 2010-11-18 21:03:03 | 只看该作者 �
跟据你所说的现像,应该是电源有问题了,你换个电源芯片1200AP60/TL431/PC817试一下
希望能帮上你
发表于 2010-11-18 21:36:39 | 只看该作者 �
同意11楼的说法
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 兄弟!灌水灌出点水平行不
