查看: 2501|回复: 8
一联想板intel946GZ批次有问题,10个ost鼓包
发表于 2010-11-18 09:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了之后跑码28 45是显卡过不去还是别的???还有这款的BIOS在哪???晕
发表于 2010-11-18 09:22:20 | 只看该作者 �
跑马、28,一般都是显卡没过,BIOS怎么可能没有呢?/
发表于 2010-11-18 09:38:04 | 只看该作者 �
先查供电正常不?
发表于 2010-11-19 14:10:16 | 只看该作者 �
晕,最后换根内存好了
发表于 2010-11-19 15:00:32 | 只看该作者 �
感学楼主分享
发表于 2010-11-19 17:29:28 | 只看该作者 �
各家主板跑码有些不同
发表于 2010-12-2 10:18:11 | 只看该作者 �
楼主能不能把你的主板的BIOS 发给我份
发表于 2010-12-2 10:52:59 | 只看该作者 �
没图没真相.
如果我没猜错应该是V星给联想代工的945GZ,这一批次的主vcore都喜欢用OST的电容,而且特喜欢爆底.
BIOS在主板右下角PCI槽与开机排针的中间,一个8脚的芯片,类似RT9202的那种.V星的板上一般会贴张纸条说明是MS-****型号的,代工的会不会贴就不清楚了
发表于 2010-12-2 12:16:01 | 只看该作者 �
集成显卡的板子,档显卡的时候换内存是个好办法,不行了再继续查
