查看: 2269|回复: 6
一代内存SDP电压没有怎么修呀
发表于 2010-11-18 08:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一代内存SDP电压没有怎么修呀 给点思路
发表于 2010-11-18 09:09:21 | 只看该作者 �
没有供电查供电呗,看供电产生电路,是怎么产生的
发表于 2010-11-18 09:20:46 | 只看该作者 �
你量的哪个脚?92吗?那个脚没电压很正常。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
刘辉辉辉 -4 误导
发表于 2010-11-18 10:16:32 | 只看该作者 �
1代内存SPD供电在184脚 。电压2.5V-3.3v,如果2.5V 是从内存主供电过去的
如果3.3V 是从ATX电源橙色线过去的。
跑线看看吧。
发表于 2010-11-18 10:57:15 | 只看该作者 �
184脚没电压呀
发表于 2010-11-18 11:11:16 | 只看该作者 �
怎么184对地为0呀
发表于 2010-11-18 20:01:32 | 只看该作者 �
没供电就找供电哪里来的呗 你让我怎么告诉你。。。
