查看: 3399|回复: 4
世纪之星 水晶325电源
发表于 2010-11-18 01:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拆开检查待机电路处一片漆黑,元件差不多是全军覆没。该待机电路使用TOP221,元件不多,换件后上电,待机电压只有3。2V,不正常,初级刚换上新元件,所以直接检查次级及取样电路。测431阳极3V,取样电压1。8V,约等于输出电压的一半,应属正常,本着先易后难的原则,直接换431。上电测待机电压输出5。1V。接主板开机试1小时无异常,维修结束。
有点意思,但无图,无原理说明,遗憾!  发表于 2010-11-18 08:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-11-19 11:18:19 | 只看该作者 �
偷偷问一下.TL431没电压怎么修!
发表于 2010-11-19 11:44:20 | 只看该作者 �
头痛=脑缺血, 头晕=脑缺氧。 就是这么简单。
我也偷偷的问一下:你的电源没接电还是TL431没上板啊??
发表于 2010-11-19 13:05:45 | 只看该作者 �
上电测量的.辅助电源修好了.板上有三个431 都没电压.当然,也有三个光藕.短接绿黑不触发.
HP1001wa-1芯片.
发表于 2010-11-19 14:24:56 | 只看该作者 �
按不启动修就行了。跑电路了解和分析电路然后维修,至于能不能搞清楚电路和修好那就要看你的功底了。如果实在不行给你个建议:为了您和家人的安宁,送修吧。知识和经验是靠积累的,慢慢来。
