查看: 5616|回复: 8
AU的m150XN07屏,换驱动板点不亮,要改屏线吗?
发表于 2010-11-17 22:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚学换配件,注意不是修,是换,拿到手一个15的屏,发现驱动板和高压条都坏了,换块GM2621免程序通用板上去,没刷程序,灯管亮,屏不显示,这个屏是不是要改屏线呢?原线是DF14-20针单6的,PDF又看不懂,全英文,不知道该怎么办了,是不是每个液晶屏换通用驱动板后都要改屏线呢?还是直接原线就可以插在通用驱动板上呢?还是换根新的屏线上去?还是这个屏要刷程序?不好意思,我是刚学的
发表于 2010-11-17 22:32:23 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
有直接插的屏线的,淘宝上有卖的!!可以去看看  通用的也不是万能的  也得刷程序
发表于 2010-11-18 07:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要换通用板的屏线 原机的屏线不能用
发表于 2010-11-18 15:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这下可明白了
发表于 2010-11-18 18:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏接口不同,要使用相应的屏线,,
发表于 2010-11-18 19:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏线一般不会错吧,问题是。2621驱动板上有跳线帽的。你可以换跳线帽试下
发表于 2010-12-18 12:24:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要换通用板,屏线必换
发表于 2010-12-21 08:52:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先学习了。
发表于 2010-12-21 10:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通用的驱动板都有相对应的通用屏线,还要注意2621上的跳冒
