查看: 2059|回复: 8
IBM主板蓝 屏问题
发表于 2010-11-17 21:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IBM REV1.3的主板,好像是个845板子集成显卡,能开机显示,但跑码跑完到C0,用光盘装系统GHO完后进XP启动就蓝屏,
主板上只用插内存后用PE进去时,还是到XP启动条后蓝屏。。。。。。
怀疑CPU问题,但这主板只认他的原CPU P4 2.4,我用别的CPU赛扬2.4或赛扬D2.66就不认,没复位,CPU不跑。。。。。。
感觉跑码跑到C0好像是BIOS问题吗?但我可以进去BIOS设置光盘启动后保存没问题,不像BIOS问题吧
是不是北桥有问题?。。。。还真头痛这板子。
发表于 2010-11-17 22:00:23 | 只看该作者
测过跑蓝屏时主板的供电有没异常?还有其它的(内存代换没)
发表于 2010-11-17 23:35:14 | 只看该作者
换个 系统和内存试试啊
发表于 2010-11-17 23:37:10 | 只看该作者
BOS问题不可能让你开机显示的
发表于 2010-11-17 23:37:43 | 只看该作者
刷个BIOS``不行试试加焊南桥吧``
发表于 2010-11-17 23:59:41 | 只看该作者
不是条子就是BIOS了
发表于 2010-11-18 10:13:41 | 只看该作者
上网查一下蓝屏代码
发表于 2010-11-18 11:42:39 | 只看该作者
蓝屏代码是什么
发表于 2010-11-18 16:32:44 | 只看该作者
先换个系统光盘试试,不行,加焊北桥
