查看: 1552|回复: 10
主板没有触发
发表于 2010-11-17 20:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电源好的  裸板状态下没有触发 检测卡灯都不亮
发表于 2010-11-17 20:50:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  有的主板要上负载才能上电的。不能触发先看待机电压都正常不。
发表于 2010-11-17 21:15:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
待机电压怎么测?我新手请指点
发表于 2010-11-17 21:58:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查PCI14(A)脚是否有3.3V?
发表于 2010-11-17 22:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没有怎么说?还继续查哪?有又怎么说
发表于 2010-11-17 22:14:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么主板,老硕泰克主板不插显卡不加电,说说什么主板
发表于 2010-11-17 22:32:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大哥发贴应该说详细些:是什么芯片组的,什么品牌的,你直接一裸板,我想应该没有能帮你。
发表于 2010-11-17 22:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测短路再查待机条件跑开机电路
发表于 2010-11-17 22:55:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看发贴的这位大哥,就知道肯定是新手了,要不先到新手区去看看先吧。
发表于 2010-11-17 23:02:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先学好基础,主板的工作流程,明白了维修步骤才能修好机啊。
发表于 2010-11-17 23:07:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先测测开机针有没有电压,测测跳线有没有电压,测测晶振有没有起振电压
