查看: 2083|回复: 5
三星显示器怪问题
发表于 2010-11-17 16:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个返修的三星显示器以前是改的高压板 这次返修回来是开机不显示我测电源板15供电偏高有18v左右5v供电正常并且15电压还一直往上升 手上有一同型号的拆机电源板于是就换了上去 插电一测先白屏后显示图像,在按下开关就白屏了就是说不能正常关闭。我又拆下来测结果奇迹出现了 只要我不接驱动板15v电压就正常一接上驱动板电压就有18v这是什么原因呢真是丈二的和尚摸不到脑袋了 。
发表于 2010-11-17 17:19:42 | 只看该作者 �
高压板滤波有问题吧.
应该是脉冲倒灌.
发表于 2010-11-17 17:24:24 | 只看该作者 �
希望高手给个具体点的思路
发表于 2010-11-17 19:13:30 | 只看该作者 �
白屏是高压没受控制啊,你换完板没看下高压控制3.3V是不是对的?关机的时候3。3V没被拉低
发表于 2010-11-17 20:10:43 | 只看该作者 �
奇球
发表于 2010-11-17 23:29:15 | 只看该作者 �
12V 5V供电 的整流二极管不良   电源板反馈电路中的元件不良引起带不起负载。
