查看: 4713|回复: 10
已经解决了的新蓝T7V驱动板故障
发表于 2010-11-17 13:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
客户拿来的时候说故障现象是用一段时间后会图像变形,之后闪屏无显示由于拿到手的时候只有闪屏没看到什么变形的故障,拆机后发现驱动板+12V的高压条,以为是灯管故障外接灯管发现故障一样,灯管亮一秒左右后黑5-6秒看来不是灯管问题,拆了高压条接我的测试高压条故障一样。。。。郁闷了故障锁定为驱动板,由于之前修到的驱动板都是刷MCU最多也是简单电路,心里顿时没底了,检测驱动板的各项电压都正常输出给屏的5V也正常,想买驱动板发现居然没有板子可买,郁闷死了只有修到死了。。用电容表测量所有电容居然有疑凶。。哈哈拆下测量果然有问题,换了后闪亮的灯管出来了接上屏。。。正常
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2010-11-17 13:51:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
唯一的问题是标47U的电容20U就有故障了,真是有些不解
发表于 2010-11-17 19:18:58 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高 手。居然能查到电容的问题
发表于 2010-11-17 23:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好多电容不用专用表测都是测不出来的,什么波形不对呀等只要换了就行特别是容量小的越容易出问题。
发表于 2010-11-17 23:48:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
碰到过这么两个机器。叫手了几个电容结果不亮了。后来叫他们直接换板了。
发表于 2010-11-23 11:11:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
高手  有电容表就是好
发表于 2010-11-23 18:58:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我可是初学者不是什么高手,总觉得故障一定有逃脱不掉的规律,沿着故障点查就找得到了,电容表最近才买的对与修液晶来说是好东西,液晶里面最大的电容最多是1000UF有些故障只有换遍才知道,省点时间咯
发表于 2010-11-23 21:17:52 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
外表没有问题都能找出来,楼主高手
发表于 2010-11-26 10:30:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容表多少钱啊。有个专用检测工具就是好啊,用万用表只能测个大概。
发表于 2010-11-26 10:32:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我买的100多块的,电容表还有电感档可以测高压线圈,不是主要测电容器的
发表于 2010-11-26 13:52:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容表能不能在路测量啊,我就是想省这一步。如果拆下来用万用表不也可以吗。
