查看: 2520|回复: 10
长城电源求助
发表于 2010-11-17 12:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一款长城电源,220V滤波大电感上有个电容,这个电容被烧得面目全非,想请教电容烧成这样,电感有没有坏啊,这个电容要不要换上去或者直接取掉就可以。见付图
没见过有这个电容的。不知道什么原理。  发表于 2010-11-19 00:53
发表于 2010-11-17 12:16:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查其他各零件都没有烧坏。
发表于 2010-11-17 14:36:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
交流电容0.22UF/275V,换上去有好处,能改善功率因素。
发表于 2010-11-17 14:39:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多长城电源都没有这个电容的,只有这个电感。
发表于 2010-11-17 15:42:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电感用表测一下不就知道了吗?坏的可能性不大。不接电容也行。
发表于 2010-11-17 16:37:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
表只能测出断路,匝间短路又测不出来
发表于 2010-11-18 13:42:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修过好几个都没发现有这电容也!直接不要它应该也没问题!
发表于 2010-11-18 15:18:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接短路也照样用!不过没有补偿罢了!
发表于 2010-11-19 00:44:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波效果会差了。
发表于 2010-11-19 01:05:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个两个元件起电网电压净化作用。。。再一些劣质电源里是不会有的。。。
发表于 2010-11-22 13:41:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容烧坏,电感会通就没事
