查看: 2184|回复: 6
三星17寸画面显示暗
发表于 2008-1-28 13:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个三星77E的显示器,画面很暗,亮度和对比度都调到最高都不行,但菜单的亮度和对比度显示很正常,不会暗。机器里面没有可以调节的,听说要用什么工具才能调,请问要怎么处理?
发表于 2008-1-28 16:56:11 | 只看该作者 �
三星的数据要用三星工装才可以调的,一般调不了的话都是稍改下电路,把G1电压再调低一点,就是把G1的负压的数值再调低一点
发表于 2008-1-28 18:22:03 | 只看该作者 �
对啊.这种方法我以前试过,效果可以
"三星的数据要用三星工装才可以调的,一般调不了的话都是稍改下电路,把G1电压再调低一点,就是把G1的负压的数值再调低一点"
发表于 2008-1-28 20:07:34 | 只看该作者 �
你考虑一下进入工厂模式,也许可以调节成功!
发表于 2008-1-29 10:36:12 | 只看该作者 �
这位大侠!!你太牛了,能请教下三星不用工装怎么进入工厂模式的吗???
发表于 2008-1-29 14:37:54 | 只看该作者 �
回复 #1 前台 的帖子
检查灯丝电压是不是正常,如正常检查G2电压是不是正常,如管老化可少许提高G2电压。
发表于 2008-2-23 14:23:43 | 只看该作者 �
我在另一台机上拆一个视频板换上去就可以正常显示了,画面不会变暗了,不过底色有点偏红,这个没有工装该怎么调呢?
