查看: 2346|回复: 15
IBM Z61T短路
发表于 2010-11-17 10:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM Z61T 待机0.000,测VCC3M短路,对地仅3欧,VCC5M短路,对地仅29欧,测VCC1R05B短路,对地为1欧,插电就保护了,无任何发烫元件,用烧机法,测出PU9和Max1977坏,去掉后,VCC3M和VCC5M的短路排除,但VCC1R05B还短,测上管已击穿,去掉大电感和电源IC芯片,测负载部分有短路,但该电压去的地方很多,还用烧机法,给负载加上1.05V的电压,电流达2.9A,但很怪,主板上却没有发烫的元件,南桥和北桥有些热但不发烫,但电压都直接去该两个桥,有没有好的方法判断是哪儿的问题?谢谢!待会传个图片上来
发表于 2010-11-17 11:39:48 | 只看该作者 �
最好最安全的方法当然是怀疑的地方一个一个拆,但很麻烦
发表于 2010-11-17 11:50:56 | 只看该作者 �
是啊,只能桥一个个的拆了
发表于 2010-11-17 13:35:56 | 只看该作者 �
1.05V短路,先把大电容拆了看,我见过大部份是南桥,可以试试
发表于 2010-11-17 13:39:24 | 只看该作者 �
把北桥拆出来再测看看!1.05短路北桥问题居多~~
发表于 2010-11-17 13:43:14 | 只看该作者 �
有时候也会碰到这样的问题,电流超大但就是不知道是哪个地方短路了,一点温度都没有
发表于 2010-11-17 14:26:52 | 只看该作者 �
我遇到过很多桥短路都是微热,只能一个个的拆了
发表于 2010-11-17 16:36:01 | 只看该作者 �
这个电压还到CPU  别忽略了。
发表于 2010-11-18 08:10:26 | 只看该作者 �
这个电压是到CPU座上,但上面我没有装U,除非电容短了,这估计电流这么大,而无元件发烫,若是除桥之外的元件有损则应该发烫了,我的判断应该是南桥或北桥异常了,但是哪一个桥呢,是不是南桥多一点。
发表于 2010-11-18 09:18:54 | 只看该作者 �
只有一个一个拆
发表于 2010-11-18 09:27:14 | 只看该作者 �
先拆北桥吗,
发表于 2010-11-18 10:34:59 | 只看该作者 �
拆北桥慢慢在查咯
发表于 2010-11-18 10:43:02 | 只看该作者 �
先拆 南桥吧 一个一个的拆
发表于 2010-11-19 08:33:22 | 只看该作者 �
郁闷了,先拆了南桥,还短,剩下的大家就知道了,北桥坏了,就像拆台式机CPU上管击穿一样,一个一个拆,剩下的最后一个就是短路的,此机坏了好多处,3处短处点已拔掉,下面继续中
发表于 2010-11-23 14:09:25 | 只看该作者 �
北桥换掉后,待机0。05A,触发正常,电流到0.59,主板不工作,应该是没有跑码,测U座和北桥对地值正值,主板上电压均出来了,有3.3,5,1.5,1.8,1.02,CPU VCORE为0.94,由于用假负载一触发就掉电,无法测量CPU有无复位,下面没思路了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-25 15:23:51 | 只看该作者 �
路过 学习
