查看: 1917|回复: 5
[笔记本]
ECS G553-MB-RA 无3M 5M维修实例
发表于 2010-11-17 08:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了一块精英的G553-MB-RA板,无3M 5M
拿板后``先测量3M 5M电感对地阻值``阻值正常`
测量22脚供电 19V左右正常```23脚总开关控制信号输入13V左右``正常``测量21脚产生的线性5V也正常``当这些条件正常后测量9脚基准电压``吖``0V``会不会是后面线路给拉低了呢??
接下来我测量7脚和28脚的ON3 ON5这是开启电压要有3V以上``发现28脚有3V左右的电压而7脚只有0.98V的电压``明显7脚已经被拉低电压了```
我从7脚开始向外追
原来ON5 是IO 的12脚发出来经过了R323 和R324两个电阻
测量IO12脚电压3V左右正常``来到R323一端3V另一端只有0.98V``这时我想会不会是R324对地分压电阻坏了把电压给拉低了``当我测量R324电阻时阻值也正常``R323的阻值也是正常的``所以这时候开始往后面看``会不会是16和19脚 27和24脚给拉低了``
这时我发现24脚和19脚都是正常的电压``而16脚和27脚却是0V的电压``
这时我发现那两个没有电压的管子的接了两个升压二极管``当我测量D31时``一端电压3V左右``另一端才0.5V左右``明显的管子坏了``我给他换了一个``好了`电压升起来了``3M 5M都上来了
其实在21脚有线性5V的时候我就应当测量18脚还有25脚有无电压 它也来自线性5V的``这个给大家做个参考``以免走了后面的弯路```
G553-MB-RA.pdf (797.52 KB, 下载次数: 5)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创文章
无锡易修 + 10 原创内容
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-11-17 14:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ST5V 反馈不到.
发表于 2010-11-18 14:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
升压电路比较爱坏呀
发表于 2010-11-20 21:40:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
很常见的  经典故障
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-24 12:53:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
精!路过学习来的。
发表于 2010-12-27 20:45:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主还有不清楚的哦,就是第9脚REF不是在VL电压正常发出来之后就能发出来的啊,但是为什么会没有呢,而是BST坏了呢
