查看: 3596|回复: 21
hp 540电流跑到0.74A不动
发表于 2010-11-17 08:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天有接到一台HP 540的机器,GME965的芯片组。。待机有0.03,3V/5V都有。插直流电源,电流只能跑到0.74左右就不动了,也不掉电。不上内存只能跑到0.63,不上U跑到0.35左右。。插上U跟内存时跑到0.74左右时,主板上的电压都有出来,不过北桥跟CPU温度有偏高,南桥的温度正常,测主板上没有短路,北桥已换过,故障还是一样,请高手指点一下。。
发表于 2010-11-17 08:34:12 | 只看该作者 �
供电  时钟    复位   都正常不,别上来就干桥呀,
发表于 2010-11-17 09:04:40 | 只看该作者 �
你先看看有没有复位呀,,,在把内存槽加焊下
发表于 2010-11-17 09:04:59 | 只看该作者 �
是不是北桥没过 啊  一般北桥控制的是内存啊
发表于 2010-11-17 11:18:29 | 只看该作者 �
情况不够详细 帮不上你
发表于 2010-11-17 12:06:42 | 只看该作者 �
板有没有进水,氧化的地方,诺换北桥不行,那就换个南桥试试。
发表于 2010-11-17 13:36:34 | 只看该作者 �
是怎么坏的啊
、  说详细点。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-17 13:37:41 | 只看该作者 �
换个CPU看一下,HP新机爱烧CPU!
发表于 2010-11-17 13:44:14 | 只看该作者 �
干北桥,希望不大了,查下信号先啊,CPU不工作,看BIOS,南桥!EC
发表于 2010-11-17 13:48:16 | 只看该作者 �
这种现象是不太好修,有诊断卡跑码就好了,可现在PCI——E了大多数机了不跑码了。
发表于 2010-11-23 08:40:16 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
还是楼上说对了,换了一个U好了,真没想到INTEL的CPU也会坏的。。。。
发表于 2010-11-23 10:33:36 | 只看该作者 �
HP机子一般INTEL的CPU是很难烧坏的。只有AMD的CPU才会经常烧。你看看前面的小电压都正常吗
发表于 2010-11-23 10:55:38 | 只看该作者 �
回复 清风陈 的帖子
哈哈~~HP新机就有这个毛病!我也换过好多台了!
发表于 2010-11-23 11:21:29 | 只看该作者 �
inter cpu一班不会坏的,查查工作条件,工作时钟复位。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-25 15:28:48 | 只看该作者 �
路过 学习
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-25 15:56:42 | 只看该作者 �
路过学习来了!
发表于 2010-11-27 23:09:07 | 只看该作者 �
回复 于海东一 的帖子
我都已经换U好了。。
发表于 2010-11-28 00:02:37 | 只看该作者 �
惠普机器真是个炸弹,什么都可能坏
发表于 2010-11-28 01:30:16 | 只看该作者 �
查查看的工作电压,比如时钟,复位正常不
发表于 2010-11-28 01:34:39 | 只看该作者 �
之前碰见也有别的牌子烧CPU,的确很少见.楼主一下就干了桥真来劲啊呵呵.
