查看: 18892|回复: 20
东芝 NEC 大电容更换方法
发表于 2010-11-16 23:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在开始慢慢接触这类的主板了,起初拆的时候用风抢吹,吹得乌烟瘴气,还感觉毒气熏天。慢慢地现在总结了经验如下,希望对朋友们有用。
拆这个用尖嘴钳钳烂它,就是横着钳,钳烂了用尖的东西把四周的胶给挑掉,其实不用很大力就能够弄掉,所以不担心对CPU座有影响。然后就用烙铁把剩下的铝片除去,我一向是用刀型烙铁,所以对付这些铝片375度轻而易举得了。拆去之后就用吸锡线弄干净就等着装吧。
现在说说装吧(现在市场上没有全新的OE907和OE128了,有也是骗你的,是翻新的,我说的是深圳华强这边)先在这个电容的四角和另外一极的地方加一点锡,请看图。然后对好位置焊就行了。
发表于 2010-11-16 23:47:09 | 只看该作者 �
这么费事 干吗   旁边并两个 电容就完事了  !!
发表于 2010-11-16 23:51:46 | 只看该作者 �
呵呵。。如果机器用的OE907,你怎么并电容也开不了机。
发表于 2010-11-17 00:09:14 | 只看该作者 �
今天400多度 干了N曾皮下来 。。。最后剩下光亮的一层皮  美工刀削去了
真的是乌烟瘴气  都怪俺脾气急躁 。。。吹的我心烦意乱
发表于 2010-11-17 05:35:29 | 只看该作者 �
着正有点费事 以前也换过现在不换了, 直接加了
发表于 2010-11-17 11:24:55 | 只看该作者 �
呵呵   吹下来就变形  不过 没有乌烟瘴气
发表于 2010-11-17 13:07:26 | 只看该作者 �
没动那东东
发表于 2010-11-17 13:45:59 | 只看该作者 �
是啊,那东东是不好拆,拆得人烦,好方法
发表于 2010-11-17 13:49:35 | 只看该作者 �
这东东一拆就烂~~我们都是换的钽电解电容上去~~
会员201220 该用户已被删除
10#
发表于 2010-11-18 09:22:08 | 只看该作者 �
加两个电容并联上去就差不多了
发表于 2010-11-18 09:24:15 | 只看该作者 �
还没拆过那玩意.
发表于 2010-11-18 09:33:46 | 只看该作者 �
如果并电容的话一般并多大的。两个就可以了吗?
发表于 2010-11-18 09:49:36 | 只看该作者 �
没拆过那东东
发表于 2010-11-18 09:53:38 | 只看该作者 �
我还没换过这种电容
发表于 2010-11-18 10:08:39 | 只看该作者 �
拆这个和做BGA差不多  我都是850去了尖头来做的
发表于 2010-11-18 10:14:41 | 只看该作者 �
我装的时候焊上三根引线焊在主板上的
发表于 2010-11-18 10:18:22 | 只看该作者 �
直接把它外壳搞掉就好拆多了。
发表于 2010-11-18 10:34:11 | 只看该作者 �
是个很好的方法,学习
发表于 2010-11-18 10:49:22 | 只看该作者 �
还是直接装6个330上去好.还NEC的估计时间长了还会坏.
发表于 2010-11-18 10:54:28 | 只看该作者 �
换过这样的电容确实不好往下拿啊
