查看: 1795|回复: 4
东芝 j11 有时能认到硬盘,有时不能。。
发表于 2010-11-16 18:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   东芝J11 的机器,,量硬盘接工的工作条件全部正常,5V供电正常  ,复位也有5V    3-18脚的对地阻值也正常,接口更换过,准备做南桥了。。
发表于 2010-11-16 18:39:44 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2010-11-16 18:54:53 | 只看该作者 �
我们也经历过的
发表于 2010-11-16 19:01:34 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧,或者加焊一下。
发表于 2010-11-16 20:11:47 | 只看该作者 �
接口到南桥的信号、供电都正常吗?不行才做桥
