查看: 5666|回复: 4
梅捷主板自动重启
发表于 2010-11-16 13:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO-I5GC2-L主板,开机后一切正常,但就是不定时重启,最长时间不超过3分钟。
发表于 2010-11-16 17:22:39 | 只看该作者 �
回复 王章海 的帖子
说得太笼统了吧,先确定其他硬件有没问题吧,还 有U。重装系统。
发表于 2010-11-16 17:58:20 | 只看该作者 �
先处理好散热吧,测一下桥供电有没正常。请说相关测量数据。
发表于 2010-11-16 18:39:34 | 只看该作者 �
应该测测主要点电压
发表于 2010-11-16 19:00:56 | 只看该作者 �
楼主分的贴确实太笼统了 不定时的重启有多方面原因
比如说:电源功率不够不足,
             内存芯片损坏,热稳定性不良
             CPU温度过高散热不良
            中病毒
             主板个别芯片等元器件损害,等等很多原因 楼主细心检查一下吧
