查看: 1676|回复: 2
hp nc6000 开机断电,貌似短路。高手进
发表于 2010-11-16 11:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp nc6000表现为开机困难,有的时候不过电,有的时候过电不亮,诊断卡00。拆开机观察MAX1987被换过。在基地查资料都说MAX1987坏了,不知道这本是不是这的问题,求高人解答。如果是这的问题,还有没有必要再换一个。
发表于 2010-11-16 14:12:56 | 只看该作者 �
這顆IC不是壞了~
大多是虛焊
建議取下清潔後再焊回去
发表于 2010-11-16 15:15:55 | 只看该作者 �
这机器,是不是AMD的CPU,?可能CPU,也会造成这样的问题,最好先排除下
