查看: 5056|回复: 26
单灯高压板
发表于 2010-11-16 10:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我制作的检查背光灯管的单灯高压板,很好用的啊啊(附图)。
发表于 2010-11-16 10:53:44 | 只看该作者 �
回复 ljq605 的帖子
19/22的灯管能点亮吗?
发表于 2010-11-16 11:19:17 | 只看该作者 �
这个是改装的吧。
发表于 2010-11-16 11:48:45 | 只看该作者 �
这么简单,还要制作吗?加个大口转小口的线。12V接10K电阻到ON/OFF就可以了
发表于 2010-11-16 12:30:29 | 只看该作者 �
回复 小罗显示器维修 的帖子
这也算制作吧!
每个人的水平、能力有差别,不能一概而论。
发表于 2010-11-16 14:17:37 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
能,加大输入电压。
发表于 2010-11-16 16:01:11 | 只看该作者 �
回复 ljq605 的帖子
你说的 输入电压   指什么?
发表于 2010-11-16 16:49:24 | 只看该作者 �
这叫我咋说呢,好像就是一个单灯高压条加个12-20V地电压就可以了吧
发表于 2010-11-16 18:17:53 | 只看该作者 �
如果是检测液晶显示器 建议最好用双灯的高压板,有些是灯管有一根老化引起保护用单灯测不到,用双灯的就能到是那两根之间出问题。
发表于 2010-11-17 00:50:26 | 只看该作者 �
就是这样,市场很多卖灯管的都这样搞
发表于 2010-11-17 07:53:30 | 只看该作者 �
回复 Robot 的帖子
是的,改装的。
发表于 2010-11-17 08:32:56 | 只看该作者 �
想问一下,12V接7805到开关脚上,这样做是可以的吧,电流会大吗?
发表于 2010-11-17 09:14:11 | 只看该作者 �
是不是12V加10K的电阻到ON/OFF,通电接上灯管后不用接驱动板,也不要按开关接上就亮的?
发表于 2010-11-17 09:18:23 | 只看该作者 �
我都是直接把on/off相连的那个三极管的c e 极短接,然后挂到可调电源上看每根灯管的电流
发表于 2010-11-17 11:50:34 | 只看该作者 �
回复 410676340 的帖子
你这个头像好熟悉啊,和唐致远朋友吧。
发表于 2010-11-17 14:31:13 | 只看该作者 �
这么简单的东西     还用做啊   真是。。。。怎么说呢。。。。哎。。。
发表于 2010-11-17 21:18:08 | 只看该作者 �
回复 jinglu 的帖子
呵呵,我们一个店的
发表于 2010-11-17 21:47:45 | 只看该作者 �
凌寒 发表于 2010-11-16 18:17
如果是检测液晶显示器 建议最好用双灯的高压板,有些是灯管有一根老化引起保护用单灯测不到,用双灯的就能到 ...
支持。。我之前就遇到过  有其中一根灯管老化闪一下就保护了  单根点不亮
发表于 2010-11-17 22:09:28 | 只看该作者 �
吧12V接到单灯高压板的供电端,然后供电端和ON/OFF之间串个10K电阻,插上灯管通上12V电源灯管就会点亮,可以逐个测试四根灯管的好坏,做个这样的工具修屏非常方便
发表于 2010-11-17 22:13:52 | 只看该作者 �
回复 恒辉电脑维修 的帖子
我一般是驱动板加单灯高压点,下次去试下你那方法
