楼主: ljq605
单灯高压板
发表于 2010-11-18 15:28:49 | 只看该作者 �
DIY制作 俺是菜鸟水平 观望
发表于 2010-11-18 18:20:34 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
我这个板子的输入电压12V,也可以加大,到15V。
发表于 2010-11-18 18:39:18 | 只看该作者 �
回复 ljq605 的帖子
亮度一般是通过PWM调节灯管的高压、电流大小来控制的,PWM是一个稳压闭环,你说的VCC只是一个供电,你这种方法,除了加大PWM芯片的供电外,对高压大小毫无作用。
不知道你说的这种高压板是否跟大多数高压板不一样?
发表于 2010-11-18 21:17:21 | 只看该作者 �
回复 410676340 的帖子
找不到 开机信号 可以这样 做吗
发表于 2010-11-19 08:30:14 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
不一样,我这个只是维修用的,测试灯管亮否。
发表于 2010-11-19 08:31:46 | 只看该作者 �
回复 zh1849 的帖子
你理解错了,我这个板只是测试灯管用的。
发表于 2010-11-22 23:43:40 | 只看该作者 �
偷下师呀呀!·
